[Corsa B] qui broute à froid
Salutà tous!
Voila ma corsa 1.7l d de 1999 qui totalise environ 94000kms broute un peu à froid quand je la démarre, mais après plus de soucis.
Et je voulais avoir vos avis là dessus!
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
mulot18
Moi j'ai aussi le même problème sur ma 1.3 Cdti...
a froid faut que je passe bien les vitesses et que j'accélére correctement sinon ds fois je calle... ça broute un peu, mais c'est sur la 1er
Elle me l'a toujours fait d'ailleur, comme le régime moteur est très bas, au début je l'entendais pas et j'avais toujours l'impréssion d'avoir caller...
Le jeu de l'embraillage et assez haut et entre la l'accélérateur, y a un léger souçis de synchro je trouve... enfin moi j'accélére pas comme un bourin au démarrage du coup j'avoue des fois je calle.. :-)
Tigrouf
J'ai une 1.3l CDTI est elle n'a jamais broutée à froid
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
Tigrouf
j'ai déjà callé une fois oui, mais c'était du à une saleté dans le circuit de gazole, vu que je n'avais plus de turbo pendant 15 bonnes minutes
Sinon, jamais callé avec
re...
Salut à tous et merci pour vos reponses!
En fait ca broute un peu quand je demarre à frois, passé une dizainne de secondes, ca tourne normal!!
Mais avant je demarrais normalement, sans broutement meme en période de froid!
Ben ce matin elle a faillit caller encore à froid... mais je pense plus que c'est le fait que le régime moteur est bas, et ça ne le fait qu'en 1er et je sortais du Garage... mais j'ai repris en embrayant et accélérant un peu plus... et quand je calle c'est que je débraille surement pas assez...
Donc je m'affolle pas, puisque c'est a froid et seulement en 1er lorsque je démarre et n'accélére pas assez... j'ai pas envie de passer au garage pour qu'il me monte un peu le régime histoire de pas caller... de toute manière depuis le début ça me le fait, vu le régime trop bas.. :-)
fabien42_6
darkbull16
tomcorsa
Re: opel corsa 1.7l D qui broute à froid
Bonjour, moi j'ai une 1,3L cdti de decembre 2005 avec 91000kms et j'ai des problemes en ce moment lors des demarrages a froid.
donc lorsque je demare si je n'accelere pas plus fort que dhabitude je cale direct. alors si jai 4 personne avec moi je vous raconte pas la galere!! faut accelerer vraiment pour decoller sans caler.
je me demande si je n'ai aps interet a changer mes bougies mais je ne sais pas combien de kms ca fait des bougies car les miennes doivent avoir 15000kms
besoin d'eclairssicement la dessus svp
merci d'avance
merci d'avance
corsa C 1.3 cdti gris
J'avais le même problème sur mon ancienne Corsa 1.5 diesel, a froid, brouté, fumé un peu, apres quel que minute niquel,j'avais changé relais de préchauffage, et bougie ( 80€ pièce car temporisation courte ) et c'etait encore present, Opel c'était penché sur son cas ma fait un réglage du jeux au soupape et niquel chrome.
Fluctuat Nec Mergitur
