problème autoradio
footwork
problème autoradio
Alors ça fait même pas 1 semaine que mon autoradio mp3 Sony est monté, je rencontre déjà des problèmes.
Je m'explique : premier branchement, je met l'autoradio, le contact avec la clé, ça s'allume nikel. (Merci à l'auteur du tuto démonter/monter un autoradio).
Ensuite je fais le test de la mémoire : je sauvegarde 2 fréquences FM, je coupe le contact, je retire la clé. Ensuite je remets le contact, l'autoradio et tout a disparu (même l'heure et mes paramètres de configuration)... Pas de panique, sur le tuto il y a également la solution, inverser les fils rouge et jaune...
Enfin, le problème est là : après avoir inversé et tout, je refais un test de mémoire, et là tout fonctionne et il garde bien en mémoire mes paramètres.
Cependant pensant que je roule l'autoradio se coupe soudainement (affichage éteint) et se rallume environ 3 secondes après... et ceci assez souvent (au moins une fois quand je conduis).
MAis le pire est là : tout à l'heure je remonte dans la voiture, je mets l'autoradio, rien du tout ! Pas d'affichage, pas de son, rien de rien !
et là je me dis merde.... et puis bon je démarre je me casse quand même et tout d'un coup l'heure apparaît, j'appuie sur "source" et tout marche nikel (et j'ai pourtant rien fait...).
Et encore une fois quand je rentrais, l'autoradio a sauté, mais là il ne s'est pas rallumé...
C'est pourquoi je fais appel à vos connaissances...
un GRAND Merci à tous !
Modifié en dernier par footwork le mar. 19 déc. 2006 14:22, modifié 1 fois.
hello
ton sony c'est un neuf ou un occas?
tous les sony ont un defaut (en fait quasi tous les modeles a facade), le contact de la facade se fait mal, ca gene en rien mais pendant ce temps rien ne reagit
solution ou debut de solution
nettoyant contact sur les prises
petite cale
redresser les picots pour ameliorer le contact
pour tes neons si c'est une question d'alim, repique la ou tu peux avec un fusible sit il n'y en a pas sur l'alim que tu prends
perso j'ai tout branche sur l'allume cigare, enfin sur les fils derriere pour pas que ca se voit, attention le + c'est le noir
a+
petite cale
a+
footwork
Merci pour ta réponse.
Tu peux me faire une photo de ta connectique pour le branchement des néons sur allume-cigare si c'est pas trop demandé ? ça m'interesse grandement....j'ai envie d'en mettre mais aucun renseignement à ce sujet.... (sur allume-cigare, pas besoin de fusible alors ?)
Pour l'autoradio, c'est un tout neuf qui a même pas une semaine ! Je savais pas que les SONY avaient un problème de contact... je vais essayer de voir ça de plus prêt, mais sinon je suis ouvert pour toute autre remarque....
Tigrouf
et ca pourrais pas être tout simplement un problème de masse?
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
LVO
Hello, moi aussi j'aimerais bien installet deux petits néons dans l'habitacle ; un coté conducteur et l'autre du coté passager (logique
Mais je ne sais pas du tout comment faire., c'est ça qui m'empeche d'aller en acheter une paire.
J'ai fait un ptit schéma pour voir un peu pres comment est ce que je devrais installer ça, mais voilà, je ne sais pas du tout si il est bon.
Schéma
Quelqu'un saurait faire un ptit schéma pour mieu comprendre les connectiques à faire ?
Moi ici, j'ai déja démonter l'alum cigar et derriere jai remarquer 2 cosses branchées; 1 cosse avec 1 fil et 1 cosse avec 2 fils (il me semble), je suppose que la cosse avec 1 fil est pour l'eclairage et l'autre avec les 2 cables est l'alim de 12v... alors comment brancher lers néons la dessus avec, si possible, un interupteur
Merci bien !
Au sinon, pour répondre à FOOTWORK, pour démonter l'alum cigare, il suffit de déviser les 4 vis qui entoure le bloc, c'est tres simple.
Schéma
Merci bien !
