Page 1 sur 3
Defaut Opel grave
Posté : dim. 10 déc. 2006 14:05
par IceDje
certain le savent , quand on prend le warning sur les models Corsa A , B , Calibra , Astra F , Vectra et autre Opel avant 1996 , et qu on retroune le warning , on peut demarrer la voiture sans la ou bien avec puis la retirer sans que le moteur
je trouve le probleme grave , heureusement peut de voleur le savent mais jtrouve que Opel a merdé sur ce point là
Posté : dim. 10 déc. 2006 14:08
par gsi-jay
tu m'apprend un truc la
Re: Defaut Opel grave
Posté : dim. 10 déc. 2006 14:56
par Calmote
IceDje a écrit :on peut demarrer la voiture sans la ou bien avec puis la retirer sans que le moteur
je pense avoir compris la phrase mais il manque quand même des mots la dedans non ?
Posté : dim. 10 déc. 2006 15:54
par IceDje
mdr je refait , on peut demarrer la voiture avec ou sans la clé
Posté : dim. 10 déc. 2006 16:02
par Calmote
oula tu as des restes de hier soir ^^ je vais t'aider a finir ta phrase "avec ou sans la clé sans que le moteur ....... s'arrete" c'est ca ?
Posté : dim. 10 déc. 2006 16:07
par IceDje
oué c'est bien ca , sans la clé tu pousse la voiture elle demarre
avec la clé tu demarre normal et tu enleve la clé le moteur tourne tjr
Posté : dim. 10 déc. 2006 19:37
par kenny
Effectivement je confirme, cea a pour effet de mettre le contact, apres il reste toujours le probeme du neimann, mais sinon suffit de pousser et ca demarre.
Posté : dim. 10 déc. 2006 19:48
par gsi-jay
kenny a écrit :Effectivement je confirme, cea a pour effet de mettre le contact, apres il reste toujours le probeme du neimann, mais sinon suffit de pousser et ca demarre.
P...... celle la c'est la meilleur
le mec il pete le bloc et il part avec la voiture
Posté : dim. 10 déc. 2006 21:27
par Tigrouf
est ce que quelqun pourrais m'expliquer les choses un peu plus clairement? parce que là j'ai pas trop compris la manip
Posté : dim. 10 déc. 2006 21:41
par darkpuppet
Driver57 a écrit :est ce que quelqun pourrais m'expliquer les choses un peu plus clairement? parce que là j'ai pas trop compris la manip
tu sors le bouton du warning et tu le rebranche a l'envers (la tete en bas et le cucu en haut si tu preferes...)
Posté : dim. 10 déc. 2006 22:28
par Ghost31
:besch: longtemps que je connaissait ce problême là
en fait j'ai même un pote avait qui j'avait tester et je confirme sa marche
Posté : dim. 10 déc. 2006 22:30
par Ghost31
Posté : dim. 10 déc. 2006 22:40
par Valentin
C'est malin de metre ça au grand jour
Vite il faut un remède j'vais avoir une Cali dans pas longtemps!!!!
Ya un big problème dans le faisceau alors! Ou alors coller le bouton avec de la Super Glue No 15...
Posté : dim. 10 déc. 2006 23:03
tu mets une alarme pas cher qui fait coupe circuit comme cetla
perso je vais monter le modele au dessus, vu le nombre de fils a cabler le mec qui voudra la piquer il lui faudra du courage
Posté : dim. 10 déc. 2006 23:26
par Valentin
Tu peux aussi metre un interrupteur caché sur le + du warning. Quand tu quitte ta voiture tu éteind l'interrupteur et celui qui retournera le bouton l'aura dans l'cul
