Voila,j'ai acquit une paire de TWEETER et je voudrait savoir comment doit je les brancher,sachant que j'ai um ampli MACROM dédier uniquement au sub et celui ci étant de la même marque.....le reste de la sono étant d'origine SOURCE http://www.sony.fr/view/ShowProduct.act ... +CD+Tuners
si ton ampli a un filtre de type passe haut, pas de problème
pour le réglage de la fréquence, regarde ds la notice du tweeter quelle est la fréquence de coupure conseillée (surement entre 2000 et 3000hz si il a qq chose ds le pantalon)
Goldberg a écrit :si ton ampli a un filtre de type passe haut, pas de problème
merçi pour la réponse mais voila,j'ai peur d etotu cramer lol car je m'y connait pas trop lol..doit je brancher directement les tweeter sur l'ampli(http://www.macrom.it/EN/amps/m2/m2a.290_36.htm)j'ai mon sub qui est brancher sur l'ampli en question,est-ce possible de brancher les tweeter en "parallèle"si oui coment faire?merçi
tu ne sauras pas brancher tes tweeters dessus, même en jouant en trimode (vu que je sub est en low pass et que les tweeters doivent être placés en high pass)
solution pour sa serait d'avoir un second ampli?ou bien puis je les brancher sur les HP arrières d'origine?
Goldberg a écrit :
mais pq ne pas les brancher à la place des tweeters d'origine?
en fait cela n'est pas une mauviase idée,mais je trouve que ceux qui sont d'origine sont pas mal ...et ce que je voulais faire c'était genre les mettre dans la zone des passager arrière....
privilégie :nosms: l'avant car la scène sonore doit venir de là (vu que les aigues et les médiums sont directionnels, au contraire des graves qui ne le sont pas....)
Je suppose aussi que c plus souvent toi qui écoute que tes passagers!
