Bruit bizarre!?!
Mick1217
Bruit bizarre!?!
Message par Mick1217 »
Salut à tout le monde,
voilà mon problème, lorsque la température de la voiture est assez haute voir au milieu, il y a comme un bruit de roulement, je sais pas comment décrire ce bruit et puis quand je roule un moment sans m'arrêter et que la température redescends, il n'y a plus de bruit. La courroie de distribution a été changé il y a 1 an.
Merci d'avance de vos réponse!! :wink:
Opel Corsa B, 1.4 16V...vroummm...vroummm
Est ce que ton bruit est lié à la mise en marche du ventilateur?
Est ce ton bruit varie avec la vitesse ou avec le régime moteur?
Mick1217
Pour ta première question, la réponse est non, pour la deuxième, le bruit est moins fort quand je roule mais s'entends plus quand je suis à l'arrêt.
Tigrouf
Message par Tigrouf »
est ce que ce bruit s'enlève quand tu appuies sur ta pédale d'embrayage à l'arret?
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
Mick1217
Je peux pas te dire, j'ai pas fais attention, mais la prochaine fois que sa arrive, je te dis, pkoi tu penses à quoi ?
Mick1217 a écrit :Je peux pas te dire, j'ai pas fais attention, mais la prochaine fois que sa arrive, je te dis, pkoi tu penses à quoi ?
A un problème de butée d'embrayage par exemple.
Tigrouf
tout à fait :wink:
Jayjay
Message par Jayjay »
salut, je rebondis sur cette réponse pour vous poser une question svp:
Je pense que mon embrayage (d'origine à priori) est mort ( corsa B 97 1.2 100 000km ) car j'ai le bruit dont vous parlez quand je débraye et les vitesses sont de plus en plus dures à passer.
D'apres vous faut le changer? :???:
Corsa B inside
J.neto
Message par J.neto »
la butée ce n'est pas l'embrayage proprement dit.
si ton embrayage est mort, tu met une vitesse et démarre avec le frein a main bien serré, ton moteur prend des tours et l'embrayage est relaché, si ca cale c'est qu'il est pas mort.
pour la butée c'est en gros l'usure de la comande (actionneur) a force d'embrayé/débrayé qui prend dans la gueul, rien de tres grave...
le plaisir n'est pas dans la ligne droite
Adreus
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2L 16V
Message par Adreus »
J.neto a écrit : si ton embrayage est mort, tu met une vitesse et démarre avec le frein a main bien serré, ton moteur prend des tours et l'embrayage est relaché, si ca cale c'est qu'il est pas mort.
Cé pas l'inverse normalement? Je veux dire que si ça met du temps à caler c'est que l'embreyage est mort. Si ça cale direct l'embreyage est encore bon.
Corsa B 1.2L 16V GSi
Si tu relis bien tu verras qu'il n'a pas dit le contraire.
J.neto
merci isma_8
oui, désolé, petite nuance, c'est ce que je voulait exprimé par "le moteur prend des tours", apres si il est mort mort ca cale pa, :lol:
Mick1217
Et c'est cher à changer la butée d'embrayage ?
Mick1217 a écrit :Et c'est cher à changer la butée d'embrayage ?
Relativement chère car il faut déposer la boite et généralement on change l'embrayge complet avec.
J.neto
et ouai
c'est pour ca que je dit que c'est pas trop grave : attend que ton embrayagesoit mort...
apres si tu es perfectionniste c'est différent
