rabaissement corsa C
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
salut :
et bien je me suis décidé a passer a mon rabaissement
donc je commence a me pencher sur cela mais je ne sait pas quel marque choisir KONI BILSTEIN EIBACH pour les ressorts j'entends beaucoup parler des combinés filletés
pour une corsa C lesquels choisir ?
en apportant la précision que je rabaisse sur les jantes d'origine . 6*J*15
ets ce que sa peut toucher ? je suis en 195/50/15
merci de vos conseils.
bRûLe la GoMMe !!
Tigrouf
som28 a écrit :Avec des jantes d'origine, tu peux la rabaisser jusqu'a la poser par terre, ca ne frottera jamais...
pas d'accord, essai de rouler sur de longue distance rabaissé au taquet
faut garder un minimum de confort quand même
la Corsa C est déjà assez basse d'origine, un -30mm suffit amplement
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
Certes, il demandait si ça passerait tehniquement, c'est a dire sans aucun frottement d'aile, la je dis oui avec les jantes d'origine, il n'y aura aucun proleme. Il n'a jamais parlé de confort...Driver57 a écrit :som28 a écrit :Avec des jantes d'origine, tu peux la rabaisser jusqu'a la poser par terre, ca ne frottera jamais...
pas d'accord, essai de rouler sur de longue distance rabaissé au taquet![]()
faut garder un minimum de confort quand même![]()
Pour 400EUR tu peux mettre du Bilstein B4 pour chassis sport avce des ressorts Eibach ou H&R, tu auras quelque chose de tres correct.SpItChOU972 a écrit :avec 800€ en poche un bon rabaissement c'est possible ?isma_8 a écrit :Quel est ton budget?
je veut avoir un certain comfort c'st vrai mais en ayant une autre tenue que celle de l'origine
Pour un peu plus tu mets du B6.
Dans tout les cas tu auras une perte de confort sensible, mais la tenue de de route déjà bonne d'origine n'aura plus rien à voir.
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
corsaCgsi a écrit :tu la rabaisse de combien ta caisse avec les B6?
je cherche un bon -30mm max. c'est possible ? pas plus bas car ici les routes ne sont pas terribles
en revanche je garde mes jantes d'origine pour le moment mais je compte les troquer contre des BSA CyPHER BLACK en 15'' mais la avec des pneus en 205/50/15 par rapport au CT
PS: qui connais exactement le poid des jantes d'origine ?
bRûLe la GoMMe !!
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
isma_8 a écrit :C'est pas les amortisseurs qui rabaissent mais les ressorts.corsaCgsi a écrit :tu la rabaisse de combien ta caisse avec les B6?
Pour le poids des jantes d'origine en 15" çà tourne dans les 7kg.
7kg pour une jante waw !
il faut donc opter pour des jantes en allu
ceci dit il me semble que BILSTEIN ne fais pas de B6 pour la corsa C
qui confirme ?
bRûLe la GoMMe !!
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
isma_8 a écrit :Les 7kg s'étaient pour les jantes alu d'origine...
Sinon oui apparement Bilstein ne fait pas de B6 pour la Corsa C, il y a que les B4, qui vont quand mêmes tres tres bien.
Si tu les prends je t'invite à prendre la version prévue pour le chassis Sport.
mais les jantes d'origine ne sont pas en allu ? c'est de l'alliage
surtout chez OPEL mais enfin bon je me trompe surement.
sinon c'est ok je vais opter pour les B4 merci pour toutes vos réponses
bRûLe la GoMMe !!
