Ou est le régulateur de ralenti sur X12XE ?
dentheo29
Message par dentheo29 »
Bonjour à tous,
Comme dit dans le titre je cherche à trouver le régularteur de ralenti sur mon moteur 1.2L type X12XE.
Car aprés avoir passé la voiture au Tech, il apparait cette pièce a changer (j'ai eu des accoups à l'accéleration et mon voyant default moteur allumé)
La pièce coute 150 euro et j'aimerais au moins essayer de la nettoyer mais impossible de savoir ou il est situé??
Est-ce que quelqu'un peu tm'aider à le trouver?
Est-ce difficilement démontable? 'accés? vis?)
Voici une photo de mon moteur, si quelqu'un pouvait m'indiquer ou c'est?
Merci beaucoup !
Moteur : C16XE
Message par kenny »
je suis pas sur mais ca doit etre le truc avec la prise electrique juste au dessus du papillon, la ou il y a le cable d'acclerateur.
Dadeus
Opel Corsa : A
Moteur : 13S
Message par Dadeus »
Tu pourras pas le nettoyer le regulateur. C'est une piece sertie donc impossible à nettoyer.
Sinon, pour info, c est la piece qui est juste au dessus de la commande de gaz.
Adreus
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2L 16V
Message par Adreus »
C'est cette pièce là
Pour ma part il l'ont changé et rajouté une sorte de prise en plus.
Corsa B 1.2L 16V GSi
dentheo29
ok merci beaucoup pour ces précision !!
dommage que je ne puisse pas la nettoyer !!!!!
bon ben ca va, je vais etre bon pour la remplacer !
et PAF 150 euro mini !!
en tout cas merci à vous de m'avoir répondu !
Cool !
