Eclairage marche po...
Posté : ven. 06 oct. 2006 9:59
par Mick1217
Bonjour, c'est une quesiton un peu bebete, mais bon... La lumière de ma boite a gang et de mon coffre ne marche plus, je viens de remplacer les deux ampoules mais ça ne marche toujours pas, est-ce que les fusibles peuvent être en cause ? Merci beaucoup
Re: Eclairage marche po...
Posté : ven. 06 oct. 2006 10:04
par hellraiz
Mick1217 a écrit :Bonjour, c'est une quesiton un peu bebete, mais bon... La lumière de ma boite a gang et de mon coffre ne marche plus, je viens de remplacer les deux ampoules mais ça ne marche toujours pas, est-ce que les fusibles peuvent être en cause ? Merci beaucoup
Vi a mon avis tes fusibles son HS sinon les fils on cramés ou c'est pas les bonnes ampoules ...
Posté : ven. 06 oct. 2006 10:05
par Mick1217
Pour les ampoules, j'ai enlevé celle qui marche pas et j'ai comparé dans le magasin, donc c'est les même, je vais essaye de changer le fusible à midi, on verra.
Posté : ven. 06 oct. 2006 12:17
par Mick1217
J'ai vérifié les fusibles à midi et il me semble qu'aucun fusibles n'est HS, je sais pas c'est quoi ?
Posté : lun. 09 oct. 2006 8:31
par Mick1217
Personne pour m'aider....
Posté : lun. 09 oct. 2006 18:42
par GTCSpirit57
Mick1217 a écrit :Personne pour m'aider....
Et tu sur d'avoir bien regardé tt les fusibles ? Je pense aussi que cela vien de la... Si tu avais une ampoule grillée, tu n'as juste qu'a regarder le filament de lampoule ou tu la test...
Posté : lun. 09 oct. 2006 19:28
par kenny
Pour voir si le fusible est HS faut le sortir et le regarder a la lumiere, donc si tu T contenter de regarder en survolant, a mon avis tu a du le loupé
Posté : lun. 09 oct. 2006 19:47
par tigrafizm
C'est le même fusible qui gère le plafonnier normalement donc si ça s'allume pas non plus, c'est qu'il y a de grandes chances que ça soit ton fusible.
Posté : lun. 09 oct. 2006 20:11
par Mick1217
La lumière du plafonnier marche sans problème, donc je sais pas ce que s'est
Posté : dim. 15 oct. 2006 11:11
par Mick1217
Au lieu de créer un autre topic pour ça, je vous pose ma question sur celui-la.
Mes feux de freinage ne marche pas, j'ai regardé le fusible mais il ne semble pas foutu, vous savez ca peut venir de quoi a part le fusible ?
Posté : dim. 15 oct. 2006 12:55
par mat
Tes ampoules ?
PS: tu as un énormes soucis avec tes éclairages toi non ?
Posté : dim. 15 oct. 2006 13:16
par Mick1217
J'ai démonter mon ampoule et remis une neuve mais sa marche toujours pas, j'ai changer le fusible, marche pas, c'est peut-etre le connecteur vers le frein... vous savez le prix si je dois allé dans un garage ?
Posté : dim. 15 oct. 2006 18:01
Mick1217 a écrit :J'ai démonter mon ampoule et remis une neuve mais sa marche toujours pas, j'ai changer le fusible, marche pas, c'est peut-etre le connecteur vers le frein... vous savez le prix si je dois allé dans un garage ?
Commence par verrifier si il est bien reglé.
Posté : dim. 15 oct. 2006 18:27
par Mick1217
Si il est bien réglé ? Peux-tu être plus clair stp, je te remercie ?
Posté : dim. 15 oct. 2006 18:54
Jette un oeil au niveau de ta pedale de frein tu comprendras.
