Eclairage marche po...
Mick1217
Message par Mick1217 »
Bonjour, c'est une quesiton un peu bebete, mais bon... La lumière de ma boite a gang et de mon coffre ne marche plus, je viens de remplacer les deux ampoules mais ça ne marche toujours pas, est-ce que les fusibles peuvent être en cause ? Merci beaucoup
Opel Corsa B, 1.4 16V...vroummm...vroummm
Moteur : 1.2 16V
Re: Eclairage marche po...
Message par hellraiz »
Mick1217 a écrit :Bonjour, c'est une quesiton un peu bebete, mais bon... La lumière de ma boite a gang et de mon coffre ne marche plus, je viens de remplacer les deux ampoules mais ça ne marche toujours pas, est-ce que les fusibles peuvent être en cause ? Merci beaucoup
Vi a mon avis tes fusibles son HS sinon les fils on cramés ou c'est pas les bonnes ampoules ...
Mick1217
Pour les ampoules, j'ai enlevé celle qui marche pas et j'ai comparé dans le magasin, donc c'est les même, je vais essaye de changer le fusible à midi, on verra.
Mick1217
J'ai vérifié les fusibles à midi et il me semble qu'aucun fusibles n'est HS, je sais pas c'est quoi ?
Mick1217
Personne pour m'aider.... :sad: :sad:
GTCSpirit57
Localisation : C.E.H 57 Voiture: Astra GTC Noir Moteur: EcoTech 1.9 CDTi 150ch Sport
Message par GTCSpirit57 »
Mick1217 a écrit :Personne pour m'aider.... :sad: :sad:
Et tu sur d'avoir bien regardé tt les fusibles ? Je pense aussi que cela vien de la... Si tu avais une ampoule grillée, tu n'as juste qu'a regarder le filament de lampoule ou tu la test...
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Pour voir si le fusible est HS faut le sortir et le regarder a la lumiere, donc si tu T contenter de regarder en survolant, a mon avis tu a du le loupé :grin:
tigrafizm
Message par tigrafizm »
C'est le même fusible qui gère le plafonnier normalement donc si ça s'allume pas non plus, c'est qu'il y a de grandes chances que ça soit ton fusible.
OPEL Tigra 1.4l 16s
OPEL Corsa B City 1.2l
Mick1217
La lumière du plafonnier marche sans problème, donc je sais pas ce que s'est
Mick1217
Au lieu de créer un autre topic pour ça, je vous pose ma question sur celui-la.
Mes feux de freinage ne marche pas, j'ai regardé le fusible mais il ne semble pas foutu, vous savez ca peut venir de quoi a part le fusible ?
mat
Message par mat »
Tes ampoules ?
PS: tu as un énormes soucis avec tes éclairages toi non ? LOLEUH
Ibiza Sport 2006
Mick1217
J'ai démonter mon ampoule et remis une neuve mais sa marche toujours pas, j'ai changer le fusible, marche pas, c'est peut-etre le connecteur vers le frein... vous savez le prix si je dois allé dans un garage ?
Mick1217 a écrit :J'ai démonter mon ampoule et remis une neuve mais sa marche toujours pas, j'ai changer le fusible, marche pas, c'est peut-etre le connecteur vers le frein... vous savez le prix si je dois allé dans un garage ?
Commence par verrifier si il est bien reglé.
Mick1217
Si il est bien réglé ? Peux-tu être plus clair stp, je te remercie ? :P
Jette un oeil au niveau de ta pedale de frein tu comprendras.
