trou dans l'accélération + pb de vitres
sickdu38
Message par sickdu38 »
bijour,
J'ai qques problèmes sur ma coco:
-en 1ere j 'ai un trou d 'accélération jusqu'à 2500trs/min environ j compren pas elle broute puis elle part en balle ????
- mes ?!?!?! de vitres se bloquent desfois avant l'ouverture complete ???
merci d avance de vos reponses...
Corsa 1.4 SI (1995)
Mastakilla95
Message par Mastakilla95 »
pour les trous à l'accélération, vérifie tes bougies ,
sinon ca vient peut etre des injecteurs, met du nettoyant injecteurs la prochaine fois que tu fait le plein, meme si ca vient pas de la ca peut que faire du bien au moteur,
sinon ca vient du filtre à essence, il est à coté du réservoire, derrière la roue arrière droite
pour les vitres, c'est la maladie des corsas B , les 2 corsas que j'ai eu ca le fesait, j'ai pas trouvé de solution, à part aider la vitre à monter en poussant dessus :lol:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Si la vitre remonte pas tu peut deja commencer par mettre du silicone liquide dans les joints des rainures, si ca change rien, change le mécanisme, c'est surmeent que le moteur electrique en a un coup dans le citron.
jay
Message par jay »
J'ai parfois aussi un trou avant 2000 tours... Mes bougies sont nikel, g vérifié, ça peut donc peut etre venir des injecteurs? Et c'est quoi le produit à utiliser alors pour remédier à ça?
Ex Corsa C GSI 1800
Ex Mini Cooper S R53
Audi tt S-Line by PPE
guillaume14/07/86
Message par guillaume14/07/86 »
jay a écrit :J'ai parfois aussi un trou avant 2000 tours... Mes bougies sont nikel, g vérifié, ça peut donc peut etre venir des injecteurs? Et c'est quoi le produit à utiliser alors pour remédier à ça?
j'ai testé metal 5 et Wynns "nettoyants injecteurs"
ca vaut le coup d'en acheter et de le refaire tous les 10000/15000km au moins 3 fois :wink:
ImageEx Corsa Sport (paix a son ame)
Mastakilla95
Le meilleur c'est metal 5, mais c'est aussi le + cher :wink:
guillaume14/07/86
Wé 25€ le flacon :cry: mais ca marche bien aussi
jay
Message par jay »
je viens de sonner chez mon concessionnaire opel et il me conseille fortement les produits wynn's... Je v aller voir aporès ce fameux produit cet après midi.
Ex Corsa C GSI 1800
Dadeus
Opel Corsa : A
Moteur : 13S
Message par Dadeus »
Pour la vitre, c est pas le moteur qu'il faut changer. C'est leur maladie, même avec du silicone, des qu'il fait un peu chaud, ca revient. Il faut changer le coulisseau et c'est reglé.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Pour les problemes de trous je pense pas qu'un additif regle le probleme.
Tu peut toujours changer bougies, filtre a air, filtre a essence, et cablage HT des bougies etant donné que c'est de l'entretien courant.
jay
Message par jay »
kenny a écrit :Pour les problemes de trous je pense pas qu'un additif regle le probleme.
Ben filtre à air est neuf donc c pas ça... bougies sont nikel de chez nikel donc pas ça non plus, cablage ht des bougies y en a pas vu que c'est une bobine par bougie sur gsi donc pas ça non plus qui déconne, donc c soit un stress niveau filtre essence, soit un stress niveau gestion, soit un stress qui s'arrangera avec l'additif me dit le mec de chez opel, donc g été chercher du bardhal machin chose cet ap midi, je v l'ajouter lors de mon prochain plein et on verra ce que ça donne...
Ex Corsa C GSI 1800
sickdu38
a ui j oublié
j ai des gros relans d essence dans ma caisse
autremen dit ca pue la sauce dans ma vago est ce normal???
Corsa 1.4 SI (1995)
Moteur : C16XE
Message par kenny »
sickdu38 a écrit :a ui j oublié
Oui c'est normal...
Cherche pas plus loin, ta une durite d'essence de percé ou craqué
jay
Message par jay »
voilà, moi elle revient de chez opel, le bardhal n'ayant strictement rien changé (à part un trou de 17 euros dans mon portefeuille) je l'ai amenée chez opel. Diagnostic : vanne EGR (recyclage des gazs d'échappement) morte, donc en gros mes gazs d'échappement font parfois 2X le circuit d'où ça broutte. Donc changement de la vanne proprement dite et une facture de 230 euros main d'oeuvre comprise.
Ex Corsa C GSI 1800
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Je t'avais dit que ca marcherai pas :grin:
