Colonne de direction sur Corsa C 1.7 DI
lamigeek
Message par lamigeek »
Bonjour tout le monde,
Comme je le dis sur le forum des présentations, je suis un abonné du SAV Opel pour ma Corsa C 1.7Di de 2001.
Après moultes problèmes (lève vitre, tringlerie de boite de vitesses..), je suis désormais obligé de remplacer la colonne de direction de ma voiture. (Devis du garage: 1400€)
Pour étayer mon dossier de prise en charge auprès de la Général Motors, il me faudrait quelques preuves et/ouexemples concrets qui prouvent que mon cas n'est pas isolé.
En effet, j'ai appris de la bouche d'un mécanicien Opel, que c'est la maladie des corsas. Personnellement je ne pense pas que les voitures tombent malades... elles sont plutôt atteintes de vices cachés (pour ne pas dire dissimulés)
Merci d'avvance pour vos témignages et réponses
GeeK
TrOxY
Message par TrOxY »
Et bien sur ce coup la je ne peux pas aider ...
tu as regardé sur le net pour trouver des pièces moins chères ?
Il t'es arrivé quoi avec ton lève-vitre ?
Tigrouf
Message par Tigrouf »
OPEL CORSA C 1.3l CDTI année modèle 2005. remplacement de la colonne de direction 6 mois après l'achat. sous garantie évidemment. :wink:
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Pas besoin de preuves, General Motors le savent tres bien, c'est la maladie de la Corsa B apres 1998 et des Corsa C, y'a pas besoin de preuve, ils en sont conscient, mais font rien niveau SAV
Apres tu peut toujours chercher le numéro de Auto plus qui test en occasion fiablité la Corsa C et qui dit je crois ce probleme de colonne.
Mais je te dit, c'est THE probleme.
lamigeek
Mes problèmes de Corsa...
Merci pour vos premières réponses. N'hésitez pas à continuer à me répondre pour que je monte mon dossier... qui je l'espère ne deviendra pas le votre. Si le cas se présente pour vous, contactez moi et je partagerai avec vous mon expérience.
Les problèmes que j'avait rencontré précédemment sont les suivants:
.Réglage de la tringlerie de boite de vitesse
.Lève vitre côté chauffeur défaillant (dès l'achat... et pris sous garantie en insistant car à chaque entretien courant (tous les 6 mois) les mécaniciens mettaient de la graisse silicone sur les joints.)
.Joint de pompe à eau remplacé
J'ai entendu dire que mon problème de boite de vitesse pouvait être pris en charge par la Général Motors, et qu'il y a un gros problème de fixation de la pompe à huile sur les Corsas C. quelq'un peut il me donner plus de détails sur ces deux points?
GeeK
Moteur : C16XE
Re: Mes problèmes de Corsa...
Message par kenny »
Pour la boite la rotule de tringlerie d'origine concu en plastique fini par casser, elle est a remplacer par une metalique. Probleme tres connu
Pour les vitres c'est pareil, sauf que c'est le cas de nombreuses autres marques ...
La pompe a eau a souvent était une faiblesse de par sa coute durée de vie.
lamigeek
Auto Plus N°834 pages 54 et 55
Bonsoir,
Comme dit dans l'une des réponses, le numéro d'Auto Plus du 31/08/04 (N°834 pages 54 et 55) traite du bilan Qualité/Fiabilité de la Corsa C. Merci de m'avois mis sur la piste.
Ce numéro est disponible sur www.autoplus.fr pour la somme de 2€. Pour des raisons de copyright, je ne me permet pas de le mettre en ligne ici.
La passage intéressant est "Les Corsa présentent une faiblesse chronique de la crémaillère et de la colonne de direction." Cert article fait également mention d'une prise en charge par la Général Motors pour ce problème.
Cet article traite également des uatres misères que l'on peut rencontrer avec nos Corsa
GeeK
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Avis perso, mefie toi du blablabla auto plus, dans leurs test il dise toujours que il faut negocier les prises en charges et que le constructeurs doit prendre en charge autant de pourcentage de la factures, c'est loin d'etre aussi facile dans la réalité...
Par contre tu peut negocier chez Opel pour que la MO soit a leur charge, mais la piece sera a la tienne malheuresement.
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
courage mec !
j'espère qd même que je vais pas l'avoir cette merde là...elle a combien de KM ta caisse ?
lamigeek
Référencement des problèmes sur Corsa C
Ma voiture à 100.000km (les problèmes de direction sont apparus à 60.000km)
Pour ce qui est de la direction de ta voiture... j'espère moi aussi qu'elle ne présentera pas les mêmes symptômes.
En parcourant certains forums, pour monter mon dossier, j'ai récupéré quelques liens qui traitent des problèmes de Corsa C. Il semble que le problème de colonne de direction touche principalement les Corsa de 98 à 2004. J'ai également put remarquer que l'un des forums les plus actifs est celui de Corsa Connexion. J'en profite pour remercier Kenny pour ses lumières.
Problèmes de direction sur Corsa C
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... =direction (cf. réponses de Kenny)
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... b281b0cc02
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... ht=maladie (cf. réponses de Kenny)
http://forum.321auto.com/forum/mes_Topi ... ml#2268131
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_14121.html
Problèmes similaire sur des Corsa de 98 et 99
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 201023.htm
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 297567.htm
Boite de vitesses Corsa C
Valve EGR Corsa C (uniquement véhicules diesel)
Rappels Opel
http://www.demonet.net/collecteur/opel- ... cteur.html
GeeK
nonocorsa25
Localisation : Besancon Voiture: Corsa B 1.0 12V Edition: viva 1999
Message par nonocorsa25 »
Moi j'ai une corsa B de1999 et ma direction a un probleme.
Je suis de besac aussi et si tu as besoin on peu se rencontrer et essayer de faire quelque chose pour arranger nos problemes de direction :wink:
Ps: contact moi sur msn: nonocorsa25@hotmail.fr
SpItChOU972
Moteur : Z14XE
Message par SpItChOU972 »
ah c'étais pas trop tot ! je pensait bien etre le seul dans ce cas !
ceci dit ! j'ai eu les simptomes suivants c'est a dire :
bruit dans la direction des que l'on emprunte une mauvaise route
sa glak glak de partout et il y a un jeu dans la direction et ce depuis que mon vehicule a 6 mois .
résultat colone de direction resserée .
300km apres rebelotte .
résultat boitier de direction remplacé par celui d'une autre corsa sous garantie ( mm numéro de série 90003 )
chez opel ils vous envoient balader sur toute la durée de la garantie
et vous sort 2 ans apres que c'étais un probleme du boitier de direction ( 645€ sans les biellettes opour info je suis en martinique )
alors voila cette semaine a cause de tout sa je remplace mes triangles mes rotules de direction les bielettes de barre stabilisatrices enfin preske tous le train avant en attendant de faire une commande pour pouvoir changer mon boitier ou carrement me separr de ma coco avec beaucoup de regret!
OPEL fais de tres belels voitures mais n'assure pas son SAV et prends ses clients pour des cons .
mais ce n'est ^pas tout !
26589 km l'assistance de freinage fout le camp ! résultat sur l'autoroute plus de freins ( ou a peut pres car il faut appuyer plus fort )
résultat changé sous garantie ( bien heureusement )
ensuite c'est la tringlerie de boite de vitesse ki se pette
résultat la voiture ne rentre ni en première ni en 2nd
tringlerie changée sous garantie mais remplacée par le meme en plastique .
ensuite problème de la glissière des vitres électrique
avec un claquement lors de la fermeture des portes . des 2 cotés !
résultat changement sous garantie . mais maintenant que la garantie es finie j'ai tjrs le bruit et je ne peut rien faire .
a 30536 km c'est la LED de l'allumage de la console centrale ki lache
résultat ceci n'est pas pris en charge par la garantie . 2.71€ la LED + 8.37€ de main d'oeuvre . ( c'est exagéré ) vous trouvez pas ?
c'est pas fini il y a :nosms: de gens qui se plaignent du moteurs des corsa qui s'éteignent a chaud problème du a la bobine d'allumage electronique (ou moteur ayant du mal a redemarrer a chaud )
sans compter les autres petits pepins
je v finir une autre fois dsl je dois aller me coucher .
ceci dit pour ceux qui ne se souviennent plus de moi
j'ai une corsa C 1.4L 16 v 90 ch
élégance ( clim auto )
tant mieux pour ceux qui n'ont jamais eu de problème avec la leur.
nous ne somment pas a notre première opel dans la famille .
mais apres la twin top tigra de ma mère ki lui donne des soucis aussi car elle partage le mm chassis que celui de la corsa C
nous pensons bien divorcer d'OPEL .
encor une foi avec plein de regrets mais je pense quand meme que ceci es justifiable . merci de m'avois lu . j'attends vos réactions aussi.
bRûLe la GoMMe !!
gwendk
Corsiste sur autoroute
Localisation : Dunkerque - Stomer - Roubaix - Lille (Nord France)
Message par gwendk »
Des problème yen a partout sur toute les voitures, que se soit Opel, PSA, Renault ou autre, alors forcement quand on a des problémes on se plaint et puis on va ailleurs et là on remarquera que ailleurs yaura d'autres probléme ...
Pour éviter se genre de probléme faut peut-étre partir sur du BM, Audi ou Mercedes, mais voila c'est un autre budget ...
Moteur : 1.4 16v
moi c'est sur et certain : ma caisse à 67.000km. Elle est de 2001. Si j'ai le problème de direction vers les 100.000 km aussi, je vais chez Toyota.Opel ira se faire foutre. Maintenant je comprend pourquoi Opel est la marque la plus fiable des voitures allemande : C'est pcq ils refusent de prendre en charge les réparations alors statistiquement, ben ya quasi aucun retour en garantie ! Et chez Toyota au moins j'aurai 5 ans de garantie sans besoin de discuter ou de payer un supplément comme c le cas chez opel.
même si j'aime pas ces caisses là, je peux pas encore prendre une BM ou autre marque de Luxe...
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Voila un topic qui fait flipper les possesseur de corsa C lol :shock: :shock: :shock:
Je touche du bois, sur ma phase II de 2004 (30500kms) aucun probleme a part le klaxon qui avais grillé :lol: :lol:
