Vu le budget ca va se faire tout doucement, et j'ai bien noté tout ce que vous m'aviez dit sur l'ancien post, j'ai cependant une question sur le caisson de basse.
Sachant que je vais avoir un caisson avec une forme toute bizarre, d'une contenance d'environ 25 litres (calculs aproximatifs) et d'une profondeur max de 20 cm.
Je voudrai donc mettre un petit sub (pas trop le choix)
Mais quelle puissance / diamètre choisir en fonction de la contenance du caisson ?
Il faut mesurer le litrage précis du caisson pour choisir le sub ou prendre un sub et après ajuster le litrage ?
Vu la forme toute bizarre du caisson ca peut poser un souci ?
Il faut un event ou pas ?
La face avant du caisson sera en mélaminé ep 16mm, mais le cul, en fibre pour épouser les formes du coffre ou en bois et donc plus 'plas' mais par conséquent sérieusement mons profond !
Ou alors il veut mieux juste faire une face avant en médium, et la fixer dasn le coffre, et utiliser les moquettes / plastiques existants pour faire le cul du caisson ?
Bon je sais je pose plein de questions, mais vrai newbie inside !
![nananere nananere](./images/smilies/Z1_langue.gif)
Merci d'avance !
