Bonjour, voila mon nouvel achat qui arrive dans 2 jours :
http://img391.imageshack.us/img391/3166/400sdgn9.th.png
Les caractéristiques sont :
AUTORADIO CD MP3 / USB / LECTEUR DE CARTES SD/MMC
-RDS
-Formats lus : MP3/ CD/ CD-R/ CD-RW
-Lecture Clé USB : oui
-Lecture cartes mémoire : SD/ MMC
-Puissance de sortie : 4 x 50 W
-Présélections : 18 (6 FM1/ 6 FM2/ 6 FM3)
-Recherche auto des stations
-Mise en mémoire des stations
-Contrôles électroniques : volume/ balance/ graves et aigus séparés, Fader
-Balayage musical
-Répétition d'1 piste
-Lecture aléatoire
-Avance/retour rapide
-Recherche par auteur
-Recherche par titre
-DSP : 3 courbes d'égalisation
-Sortie 4 Haut-Parleurs
-Sortie double pré-ampli
-Entrée AUX
-Connecteur ISO
-Façade détachable
-Dimensions : 180 x 60 x 185 mm
Qu'en pensez-vous???
Mon problème se situe au niveau de mon autoradio d'origine (blaupunkt car300) de ma corsa B...a voir sur google, ca semble pas facile a enlever...qqun a des conseils???
Et j'aimerai des conseils car je suis nul en connection de cables, etc...j'y connais rien du tout....
Que dois je connecter et à quoi...tout va correspondre ou je vais devoir chipoter???
merci a tous
avis nouvel autoradio + conseils branchements
bon ben voila, mon auto radio est arrivé.
Alors les problemes commencent car impossible de le brancher...
et oui, on est nul ou on ne l'est pas!!!
moi, des qu'il y a un probleme, c fait...
qui peut m'aider???
donc j'ai demonter mon autoradio d'origine, jusque la pas de probleme....
mon auto radio d'origine avait 3 entrees pour 3 fiches iso (je crois que c'est le nom) apparrement 2 pour les hp et 1 pour l'affichage deporté de ma corsa....
ces 3 fiches sont toutes les 3 en 1 bloc....
malheureusement dans mon nouvel autoradio, il y a que 2 trous pour deux fiches iso et non 3 donc impossible de connecter...
dois je couper pour separer ces fiches???
ensuite, a l'arriere de mon new autoradio, il y a 2 fils qui sortent, un rouge et un blanc, est ce bien les fiches pour l'ampli???je n'en ai pas donc elles peuvent rester non connectees???
3 eme bug, la fiche antenne ne correspond pas au trou de mon new auto radio, faut il acheter un adaptateur???
qui peut m'aider???
et d'apres ce que j'ai compris c'est pareil pour tes fiches iso , il faut que tu achete un adaptateur dans un centre auto...
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
le blog des corsa A
