Montage verrouillage central plus alarme.
fred
Bonsoir a tous
Voila j’ai un corsa c 3 porte je ne dispose pas de verrouillage central ni de l’alarme
Et t-il possible de le monte a part ?
Si oui combien peut me coûter tous ces montages ??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
TrOxY
Biensûr que c'est possible !
Après tu as led choix de le faire monter par un centre auto ou toi même ....
Je te conseille bien évidement la deuxième solution.
Par contre fait attention si tu le fais toi même pour l'allumage des warnings à l'ouverture/fermeture car la voiture est mulitpléxée ... Je m'explique, contrairement à un système classique, les warnings sont déclenchés par un berf contact entre deux fils, et arrêtée de la même manière .
Les alarmes classiques fournissent plusieurs impulsions pour faire clignoter les warnings, il faut donc te repiquer sur les relais de commande dans la boîte à fusible, et non sur le bouton intérieur !
Si tu décide de le faire toi même, et que tu as besoin d'aide, hésite pas !
TrOxY
Ben si mais faut passer par la commande de la serrure et non plus par la telecommande d'origine pour eviter le clignotement "d'origine", et monter un petit module qui alimente directement les relais des clignotants... Ou alors coupler les deux clignotememnt mais je ne suis vraiment pas sur du resultat !subway67 a écrit :en parlant de warning sur ma corrsa C qui a la fermeture a distance ya pas une soluce pour faire clignoter les warning a l'ouverture et fermeture de la voiture comme les 206
Sa doit exister dans le commerce, sinon suffit de le faire, un NE555, un LM358, un décompteur, des bricoles autour et sa doit rouler !
et désolé pour le HS fred !
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
12V a fait un tuto sur ce sujet,subway67 a écrit :en parlant de warning sur ma corrsa C qui a la fermeture a distance ya pas une soluce pour faire clignoter les warning a l'ouverture et fermeture de la voiture comme les 206
Il a monte une centralisation et a fait la modif pour faire fonctionner les clignotants. Grey_Light_Colorz_PDT_19
Wazzaben
Ca donne quoi pour installer une alarme sur une C avec centralisateur?
Tu as réussi le systeme pour changer le mode de clignotement ?
http://wazzaben.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
fred
Voila re désole pour mon absence mais j'ai travaille beaucoup ces dernier jours
Je revient de c'est un garage qui fait rien que du tuning est je lui et demande le prix qu'il demande pour l'installation du verrouillage central.
Est il ma di que il fallait compte entre 250 et 300 euro.
Avec la pose mais voila le seule problème c'est qui ne font pas le coffre!!!
C’est cher pour faire juste 2 portes ?? Av ??
