[CORSA B] INSTALLER LA CLIM SUR UNE CORSA?
Posté : mar. 25 juil. 2006 11:27
par firsty
Bonjour à tous,
J'avais tapé un message entier et j'ai fermé la fenêtre en même temps les pop-ups
Voici donc ma question en plus court : avec les fortes chaleurs, je me demandais s'il serait possible d'équiper une Corsa B non climatisée avec la clim justement ?
Y a t-il d'importantes modifications à prévoir ? Est-ce une opération coûteuse ?
L'idéal me serait de trouver quelqu'un ayant déjà réalisé ( ou tenté de réaliser ) un tel montage...
J'attends vos réponses avec impatience...
Amicalement
Gabriel.
Posté : mar. 25 juil. 2006 11:34
par kenny
Tout est possible, mais j'avais deja reflechi la question et laisse tomber.
Deja faut trouer le tablier pour faire passer les tubes inox, ensuite installer le compresseur a condition que les support soit sur le moteur, changez le systeme de courroie, car avec compresseur c'est une courroie plate, alors y'a surement une ou deux poulie a changer, ensuite faut mettre la bouteille deshydratante, monter un deuxieme radiateur, monter le systeme de clim dans l'auto, monter tous les tubes, tous les joints, car ca aime pas etre démonter ca, faut changer la console centrale pour en prendre une avec systeme de clim ...
donc voila une partie du boulot qui t'attends
Posté : mar. 25 juil. 2006 11:45
par firsty
kenny a écrit :Tout est possible, mais j'avais deja reflechi la question et laisse tomber.
Tout ça
Naaaaaaaaaaan
Posté : mar. 25 juil. 2006 11:50
par skudero
chez moi pour 1200 euros environ ta la clim !
Posté : mar. 25 juil. 2006 11:51
par Tigrouf
en général pour faire rajouter une clim par la suite sur un véhicule.
en gros il faut compter pour 1200 à 1500€ pièces et main d'oeuvre
Posté : mar. 25 juil. 2006 11:56
par MOMO_71230
Driver57 a écrit :en général pour faire rajouter une clim par la suite sur un véhicule.
Oui c'est dans ces prix la
et faut pas avoir un moteur trop petit sinon bonjour la perte de puissance
Sinon autre solution plus économique, tu m'est un sac de glace dans tes aerations et voilà une clim pas chere
C'est bon j'ai compris...
Je sort
Posté : mar. 25 juil. 2006 11:58
par hellraiz
MOMO_71230 a écrit :Driver57 a écrit :en général pour faire rajouter une clim par la suite sur un véhicule.
Sinon autre soluions plus économique, tu m'est un sac de glace dans tes aerations et voilà une clim pas chere
Je sort
, moi avec mes 80ch je resent une sacré perte de puissance dans les 2500-3000 tours (leger trou dans l'acceleration) , alors sur un moteur plus petit j'imagine meme pas lol
Posté : mar. 25 juil. 2006 12:00
par MOMO_71230
Je le sait car ma mere à une corsa B de 1999 en 1.2l 16v 65 Cv et quand tu mets l'air conditionnée t'as pas interet à trop en vouloir parce que bonjour la perte à l'accélération
Posté : mar. 25 juil. 2006 12:04
par hellraiz
MOMO_71230 a écrit :Je le sait car ma mere à une corsa B de 1999 en 1.2l 16v 65 Cv et quand tu mets l'air conditionnée t'as pas interet à trop en vouloir parce que bonjour la perte à l'accélération
Moi c'est seulement bas dans les tour que je sens une difference quand le 16V powa se declenche ca va mieux
lol
par Tigrouf
moi j'ai le 1.3l CDTI je ressent rien du tout
juste un ptit bruit en plus
Posté : mar. 25 juil. 2006 12:22
ajouter une clim c'est la misere, en plus tu va consommer plus et perdre de la puissance
sans compter toutes les emmerdes recurentes, vu qu'il faut installer les commandes.....
si FA ya un mec qui a fait ca sur une golf....
Posté : mar. 25 juil. 2006 12:54
par niko1242
beaucoup voir enormement de travail... je pense que tu as meilleur de faire installer une clim d'adaptation car pour poser celle d'origine tu as pas finis de pleurer...
Posté : mar. 25 juil. 2006 13:08
par corwin
Sur la 1.3 Cdti, moi si je la met au démarrage, je ne rescent quasiment rien, la voiture et juste un poil moins nerveuse...
Par contre faut éviter de l'allumer en roulant surtout en haut régime... ça aime pas du tout...
Et sinon la clim pompe malgré tout de l'énergie, mais sur autoroute ça se rescent quasiment pas.
Posté : mar. 25 juil. 2006 15:49
par firsty
Merci pour vos réponses... donc j'abandonne l'idée
Pour rappel, il s'agit d'une 1.7 D atmo ( cf. précédents messages ).
Elle vient d'ailleurs de revenir du contrôle technique, et il semblerait que la ceinture ( ou le boitier ? ) côté passager soit HS et donc à changer.
J'ai téléphoné à la casse la plus proche de chez moi, et le type m'a répondu qu'ils n'avaient pas encore vu beaucoup de Corsa B, mais que de toutes manières les ceintures étaient les premières pièces démontées dans tous les cas.
Les ceintures d'autres modèles Opel peuvent s'installer sur une Corsa B ?
Faut-il prévoir beaucoup de temps pour le démontage/remontage ?
Corsamicalement
Gabriel.
Posté : mar. 25 juil. 2006 16:13
par corwin
Par contre si tu ne montes pas la clim...
Un truc sympa et qui sert bien quoi qu'on en pense, c'est un joli toit ouvrant, encore mieux si il est motorisé...
Comme ça s'il fait chaud, ça ventile un peu plus que les fenêtres, puis à grande vitesses tu fermes forcément les vitres, avec le toit ouvrant tu garde de l'air dans l'habitacle...
Et tu doit t'en sortir pour 300€ grand max, je pense
