Pb de ventilation générale dans Habitacle
Toma
Bonjour tout le monde
Depuis que j'ai ma Corsa 1,7DTI de 2002, ma ventilation peine un peu.
Meme le bouton orienté vers la puissance 4 ca ne souffle vraiment pas :nosms: et ce meme si j'oriente la ventil dans les pieds sur le pare brise
Donc je me dis que le probleme viens à la base du système mais où pourrais regarder cela ?
merci d'avance
Toma
merci d'avance
Toma
OPEL Corsa 1.7L DTI 16V de 2002
Noire, jantes ALU sombre mais classe
Tigrouf
peut être que l'obstruction du circuit d'air qui permet de recycler l'air intérieur est légèrement grippé ou coincé, ce qui expliquerais ce bruit
c'est un peu compliqué ce que je raconte là
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
TrOxY
Si tu n'a pas la clim, ce n'est pas le recyclage puisque tu ne l'a pas .... A mon avis il y a un truc coincé vers le ventillateur ! Perso j'aurai démonté le ventillateur pour le vérifier (la boite à gant et 2-3 bricoles à tomber), et voir s'il n'est pas possible de vérifier si "tout vas bien"
Tigrouf
ben en fait normalement pour recycler l'air on a un bouton, donc apparement ce serais électrique, c'est pratiquement impossible de boucher le circuit d'air vu que "rien" ne peut y entrer théoriquement. peut être que tout simplement l'engrenage du bouton de ventilation est fatigué aussi
TrOxY
Le recyclage n'est la QUE si tu as la clim !Driver57 a écrit :ben en fait normalement pour recycler l'air on a un bouton, donc apparement ce serais électrique, c'est pratiquement impossible de boucher le circuit d'air vu que "rien" ne peut y entrer théoriquement. peut être que tout simplement l'engrenage du bouton de ventilation est fatigué aussi
Pour les engrenages, pourquoi pas, mais la vitesse du ventillateur c'est electrique ...
Tigrouf
tu es sur qu'il n'y a pas de recyclage d'air si il n'y a pas de clim?TrOxY a écrit :Si tu n'a pas la clim, ce n'est pas le recyclage puisque tu ne l'a pas .... A mon avis il y a un truc coincé vers le ventillateur ! Perso j'aurai démonté le ventillateur pour le vérifier (la boite à gant et 2-3 bricoles à tomber), et voir s'il n'est pas possible de vérifier si "tout vas bien"
moi j'avais des voitures sans clim et il y avait le recyclage d'air
Tigrouf
et pourquoi pas tout simplement la batterie
