Jantes en 17'
Posté : sam. 08 juil. 2006 14:26
par Wazzaben
Est ce qu'une jante en 17' avec un ET de 35 va passer sur une corsa C ??
Posté : sam. 08 juil. 2006 15:16
par som28
Ca ne passera pas. J'suis en 15' avec le meme deport, non rabaisse et ca passe tout juste.
Il te faut un deport entre 42 et 49 pour etre tranquille. :wink:
Re: Jantes en 17'
Posté : sam. 08 juil. 2006 15:23
par hellraiz
Wazzaben a écrit :Est ce qu'une jante en 17' avec un ET de 35 va passer sur une corsa C ??
Il me semble que fawkes68 a un ET35 et ca frotte rabaissé a -60 donc a mon avis non rabaissé ca devrais passer, sinon mes 17" j'ai un ET 37 et ca passe sans probleme , quelques frotages leger de l'arriere sur les dos d'anes quand je suis chargé a fond
Posté : sam. 08 juil. 2006 15:27
par Wazzaben
Le problème à l'heure actuelle c que je suis en 16' avec un ET de 38 et ca frote alors que j'ai qu'un caisson ds le coffre ...
Posté : sam. 08 juil. 2006 15:55
par som28
Tout depend de la forme des pneus et de l'exactitude du deport.
Pour la Coco C, il te faut un deport entre 42 et 49 et la tu n'auras aucun probleme...
En dessous, c'est pas la peine d'y penser.
par hellraiz
Wazzaben a écrit :Le problème à l'heure actuelle c que je suis en 16' avec un ET de 38 et ca frote alors que j'ai qu'un caisson ds le coffre ...
Pas normal ^^, moi avec le caisson je frotte que dale fo vraiment la charger et que je roule comme un gauret sur les dos d'anes sinon ca frotte pas meme chargé :roll: :roll:
T'a pensé a découper l'interieur des contour de roue? quand je rabaisse je serais obligé sinon ca frottera :|
Posté : sam. 08 juil. 2006 15:56
par som28
205/45 R16, je suppose... Si oui passe en 195/45 R16
Posté : sam. 08 juil. 2006 16:16
par Wazzaben
C'est bel et bien en 195/45/16 que je suis, et si on regarde le pneu, il y a tout le bord du pneu ou ca frotte!
Etrange non ?
Posté : sam. 08 juil. 2006 16:17
par hellraiz
Wazzaben a écrit :C'est bel et bien en 195/45/16 que je suis, et si on regarde le pneu, il y a tout le bord du pneu ou ca frotte!
Etrange non ?
Vi ca doit toucher legerement l'interieur de ton contour d'aile
Posté : sam. 08 juil. 2006 16:32
par som28
Etrange non ?
C'est pas etrange, ton deport aurait ete bon ca ne fraotterait pas du tout.
Pour exemple, les Coco C GSI sont montes d'origine en 195/45 R16 et t'aura beau charger ta caisse ca ne frottera jamais nulle part!!! Devine pourquoi? Et ben oui le deport est de 49...
Donc toi ta jante est deporté vers l'exteireur de (49 - 35 = 14)
De toute facon on en revient toujours au meme point, le choix de jantes doit se faire selon certains criteres tel que :
- le deport ( ET )
- l'entraxe ( 4x100, 4x108, 4x98, etc...)
- largeur en pouce de la jante ( 6, 6.5, 7,etc... )
Posté : sam. 08 juil. 2006 16:52
par Wazzaben
Qu'est ce qu'il faudrait comme dimension alors pour ne pas avoir de problème de frotement avec des jantes en 16'?
Posté : sam. 08 juil. 2006 17:28
par som28
Il te faudrait par exemple :
Pneu en 195/45 R16
Jantes 6,5 ou 7 pouces en 4x100 avec ET 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 ou 49, au dela, tu auras besoin de cales...
Il est clair qu'avec ces dimensions, ce reduit vachement le choix, mais faut passer par la pour ne pas avoir de probleme.
Posté : sam. 08 juil. 2006 17:58
par Wazzaben
L'ET correspond à quoi au fait?
Posté : sam. 08 juil. 2006 18:09
par som28
Wazzaben a écrit :L'ET correspond à quoi au fait?
L'ET c'est le deport de la jante.
Normalement, a l'interieur des jantes tu as des inscriptions du style :
6,5 x 15' ET 38 soit jante en 6,5 pouces de large avec diametre 15 pouces avec deport 38
Posté : dim. 09 juil. 2006 15:16
par Wazzaben
oui mais c'est quoi le déport exactement? ;)
