Jantes en 17'
Wazzaben
Jantes en 17'
Est ce qu'une jante en 17' avec un ET de 35 va passer sur une corsa C ??
http://wazzaben.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jantes en 17'
Il me semble que fawkes68 a un ET35 et ca frotte rabaissé a -60 donc a mon avis non rabaissé ca devrais passer, sinon mes 17" j'ai un ET 37 et ca passe sans probleme , quelques frotages leger de l'arriere sur les dos d'anes quand je suis chargé a fondWazzaben a écrit :Est ce qu'une jante en 17' avec un ET de 35 va passer sur une corsa C ??
Wazzaben
Le problème à l'heure actuelle c que je suis en 16' avec un ET de 38 et ca frote alors que j'ai qu'un caisson ds le coffre ...
Pas normal ^^, moi avec le caisson je frotte que dale fo vraiment la charger et que je roule comme un gauret sur les dos d'anes sinon ca frotte pas meme chargéWazzaben a écrit :Le problème à l'heure actuelle c que je suis en 16' avec un ET de 38 et ca frote alors que j'ai qu'un caisson ds le coffre ...
T'a pensé a découper l'interieur des contour de roue? quand je rabaisse je serais obligé sinon ca frottera
Modifié en dernier par hellraiz le sam. 08 juil. 2006 15:57, modifié 2 fois.
Wazzaben
C'est bel et bien en 195/45/16 que je suis, et si on regarde le pneu, il y a tout le bord du pneu ou ca frotte!
Etrange non ?
Etrange non ?
C'est pas etrange, ton deport aurait ete bon ca ne fraotterait pas du tout.Wazzaben a écrit :C'est bel et bien en 195/45/16 que je suis, et si on regarde le pneu, il y a tout le bord du pneu ou ca frotte!
Etrange non ?
Pour exemple, les Coco C GSI sont montes d'origine en 195/45 R16 et t'aura beau charger ta caisse ca ne frottera jamais nulle part!!! Devine pourquoi? Et ben oui le deport est de 49...
Donc toi ta jante est deporté vers l'exteireur de (49 - 35 = 14)
De toute facon on en revient toujours au meme point, le choix de jantes doit se faire selon certains criteres tel que :
- le deport ( ET )
- l'entraxe ( 4x100, 4x108, 4x98, etc...)
- largeur en pouce de la jante ( 6, 6.5, 7,etc... )
Wazzaben
Qu'est ce qu'il faudrait comme dimension alors pour ne pas avoir de problème de frotement avec des jantes en 16'?
Wazzaben
L'ET correspond à quoi au fait?
Wazzaben
oui mais c'est quoi le déport exactement?
