Pour ceux qui ont posé des néon ou les avez vous mis ??
fawkes68
Message par fawkes68 »
J'ai essayé de mettre des néon sous le poste conducteur pres des pédale et passager . Je n'ai eu aucun souci sauf pour le poste conducteur y a po de place ou le mettre. Pouvez vous m'aider merci !
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
Au plafond de mon garage.... je manquais de lumière...
Très pratique soit dit en passant.... panneau_jesors
Piiiou
Message par Piiiou »
Moi,sur ma corsa B je les avaient mis sous le coté conducteur et sous le coté passager.Sous le coté conducteur,je l'avait fixé avec des colsons sur une barre de fer qui passe juste après les plastiques du tableau de bord.Et pour le passager avec des vis sir la tablette sous la boite à gant.
Voilà en espérant t'avoir éclairer.
corsa_c_16s
Message par corsa_c_16s »
J'ai fait pareil juste sous le cote conducteur et passager,a l'aide de cette barre en metal.Et pour l'allumage moi c'etait un interrupteur 12volt donc allume cigare alors j'a iviré le cendrier(le contenue) et garder juste la boite avec son couvercle.ainsi je sort l'interrupteur que kanje le souhaite.
en esperant aussi avoir pu t'aider.++
fawkes68
ok merci c cool jvois quel bare de fer vous me parler. Pour ce qui est des interupteur jprend ladaptateur alume cigare fourni avec les néon car ma voiture étant multiplexé jdevrai sortir du + a partir du compresseur de la clim et jsuis pas trop chaud lol !
CORSAman52
Corsiste sur autoroute
Message par CORSAman52 »
bin moi perso je me suis pu enmer..é avec la tablette pourri coté passager je l'ai viré et installé mes néons en dessous grace aux support de cette tablette Image (regarder a droite le néon)
pour ce qui est du coté conducteur je me suis aussi mis sur la barre de fer par contre pour les intérupteur j'ai di non a l'allume cigare (toute façon je n'ai pu la cendrier ni l'allume cigare) moi vu que j'ai des stromboscope a l'arrière et d'autres néon aussi + des led sur les coté de la console centrale j'ai carément tiré un + de la batterie avec un fusible et j'ai acheter une bande d'intérupteur (6 inter)
Image la on peu les voir en bas a droite (on en voi que 4 sur les 6 mais :besch: déja plus propre que de mettre de gros intérupteur sur le tableau de bord ou d'avoir des fils qui pende vers ton allume cigare donc voila après t'ai tranquil tu as tous a potée de main et t'en a pas pour bien chère et sa marche niquel!!!
Esthétic Auto
Le soins du détail
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
Message par Street »
moi je les ai mis en dessou du chassi MOUARFEUH
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
CORSAman52
c'est vrai que sou le chassi sa pète bien aussi mais c'est encore un peu chère ceux a led donc j'attend pour en trouver a led rouge sous chassi masi la ma batterie va pas être contente lol :roll:
en tous ca ta bien de la chance d'en avoir des sous chassit panneau_salo
Esthétic Auto
Le soins du détail
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
neon a leds "souple" et extra plat a 99€ chez norauto :wink:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Elyana
Message par Elyana »
corwin a écrit :Au plafond de mon garage.... je manquais de lumière...
hahaha
Moi j'ai pas osé en mettre car j'ai eu l'occasion de passer devant les flics une fois que j'en avais un allumé, et depuis j'ose plus le brancher. hihihi
Par contre, je suis tentée par en mettre sous la voiture. J'avais vu une fois une golf sur l'autoroute, elles les avaient dessous, les néons clignotaient, c'était classe. :wink:
"La roue arrière d'une voiture passera là où la roue avant est passée."
corsa_c_16s
Bonsoir,je me suis procurer des neons(d'autres) et cette fois entre le neon et la prise allume cigare il y a un petit boitier.alors je voulias savoir ce que c'etait
(si c'est un transfo qui couple la puissace pour mieux eclairer ou justement si c'est pour reduire la charge 12 v en voltage inferieur).
et derniere question si je relie les 2 neons sensemble est ce que la perte de puissace va etre significative?merci
corsa_c_16s
aucune idées ?,?,?
gwendk
Localisation : Dunkerque - Stomer - Roubaix - Lille (Nord France)
Message par gwendk »
Ce serait pas un detecteur de bruit ???
J'ai un ptit néon qui l'allume en fonction des basses dans la voitures.
Et j'ai bien un ptit boitier, sur ce boitier je peux régler OFF lumiére continue ou avec la music et la sensibilité au bruit.
sttaff86
Message par sttaff86 »
hey corsaman 52 j'aime beaucoup ton install pour controler tout tès neon.
tu à acheté ou les interupteur?et bonne idé d'avoir suprimé le cendrié!je vais te copier désolé!
corsa_c_16s
Slt j'ai vu cela sur ebay.
De 1 c'est marquer interdi sur route ouverte mais est ce que la police verbalise vraiment pour ça? et est ce que cela donne un effect feux a led (logiquement oui) ce serait pour placer dans les feux arrieres.
http://cgi.ebay.fr/12-DIODE-REMPLACEMEN ... dZViewItem
