problème qiui faut que je résoude avant dimanche pour golbey
CORSAman52
voila j'ai un petit problème ma coco ne veut plus démaré et quand elle démarre avec les pinces la batterie ne se recharge plus je sait pas ce qu'il y a si vous pouviez m'aidé sa serait cool car le problème doit être résolut avant dimanche car sinon pas de meeting a golbey!!!
alors svp aider moi sa serait cool la je suuis coincé je sait pas quoi fair ou alors si le problème n'ai pas résolut je serait obliger de me branché sur la voiture de quelqu'un a chaque fois que je voudrait démaré alors sa sera la galère alors si vous savez ce qu'il peut y avoir aider moi svp
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
Tigrouf
il faut changer ton alternateur
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
CORSAman52
CORSAman52
c'est un boitier avec une batterie interne, 2 pinces et tu met ca sur la batterie pour demarrer, ca envoie un coup de patate, tout demarre avec ca (si bonne qualité)
http://www.snc.fr/booster.htm
CORSAman52
ouai mais bon il n'y a aucun prix sur ce lien donc sa ne m'avance gère et je vais regardez cette aprè-midi car j'ai recharger ma baterie avec le chargeur depui hier aprè'midi donc je vais voir si sa redémarre et si j'ai un voyant qui s'allume et merci quand même enfin toute façon j'enmène les pince si je vient au meeting et si y faut je me branche sur quelqu'un sa le fait pas mais bon voilà j'ai pas le choix
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
Une question bête...
Tu as commançé par changer ta batterie en premier? ou vérifier le niveau de liquide dedans?
Une batterie qui est vielle ne se charge plus à la fin... donc en général la première chose à faire c'est ça, changer la batterie, et si le problème persiste effectivement changer l'alternateur...
corwin a écrit :Une question bête...
http://www.m10sign.1s.fr" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
CORSAman52
bon bin merci de votre aide la je vient de ramener ma batterie a leclerc (sa fesait 10 mois que je l'avait) et il y avait un défault de fabrication donc j'ai ma batterie neuve je vient de la remonter et elle redémare niquel merci bien de votre aide c'est cool de m'avoir aider salut tous le monde!!!
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
nonocorsa25
CORSAman52
nonocorsa25
