VOYANT D HUILE
Posté : ven. 16 juin 2006 10:49
par skudero
BONjour voila j ai le voyant de l huile QUI CLIGNOTE UN PETIT PEU EN MONTEE en virage et lorsque jaccellere un peu g regardé mon niveau tout est ok! donc soit la pression est pas bonne et la c la pompe a huile soit la sonde soit un contacteur je lai amené chez opel mais comme je suis ds l inquietude un peu je vous pose la question enfin votre avis sur ce que ca pourrait etre merci et aussi le cout que ca va me faire merci d avance
Posté : ven. 16 juin 2006 11:16
par kenny
Oui ca peut etre les deux, si c'est la sonde ca va te couter des bricoles, si c'est la pompe sur bloc essence c'est mini 270€ plus la pose.
Posté : ven. 16 juin 2006 14:49
par corwin
Question bête... tu vérifies ton niveau à froid ou à chaud?
Quel type d'huile tu as mis la dernière fois? Si tu as un Diesel, il est conseillé du 10W40... selon la viscosité de l'huile ce la peut aussi faire ce genre de chose...
Mais le garage aurait du le voir et te le dire normalement...
Posté : ven. 16 juin 2006 17:24
par nonocorsa25
le 10w40 est conseillé aussi sur essence :wink:
Posté : ven. 16 juin 2006 17:45
par corwin
Honnétement,
Commence par une bonne vidange avec échg filtre à huile, tu mets du 10W40... tu mets la quantité d'huile qu'il faut...
ça va te couté 40€ au maxi, et roule un peu et tu verras ce :nosms: ça donne... à mon avis ça vaut mieux en premier lieu que tout démonter, pour changr la sonde ou la pompe...
Moi perso je ferai ça
