VOYANT D HUILE
skudero
- Moteur : 1.5 TD
VOYANT D HUILE
BONjour voila j ai le voyant de l huile QUI CLIGNOTE UN PETIT PEU EN MONTEE en virage et lorsque jaccellere un peu g regardé mon niveau tout est ok! donc soit la pression est pas bonne et la c la pompe a huile soit la sonde soit un contacteur je lai amené chez opel mais comme je suis ds l inquietude un peu je vous pose la question enfin votre avis sur ce que ca pourrait etre merci et aussi le cout que ca va me faire merci d avance
nonocorsa25
Honnétement,
Commence par une bonne vidange avec échg filtre à huile, tu mets du 10W40... tu mets la quantité d'huile qu'il faut...
ça va te couté 40€ au maxi, et roule un peu et tu verras ce :nosms: ça donne... à mon avis ça vaut mieux en premier lieu que tout démonter, pour changr la sonde ou la pompe...
Moi perso je ferai ça
