pneux degonflés
bea
pneux degonflés
Message par bea »
voilà mon soucis depuis que j'ai mes nouvelles jantes c'est que je dois regonflé mes pneux tous les 15 jours car ils perdent de la pression
j'ai regardé de plus près et apparement j'ai une fuite au niveau de la valave(mon mari me parle de joints qui n'ont pas été changé)
je voulais savoir auprès de vous si je peux remédier à ce problème et comment?
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
IL est possibel que lorsque tu as changé tes pneus, le mecano n'est pas changé la valve est donc ça fuit, ancienne valve poreuse...
Pour la seule solution c'est d'aller voir ta station de montage leur signaler.
Normalement si il sont sérieux, ils te changeront la valve gratuitement...
Mook
Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Message par Mook »
Ou alors un mauvais équilibrage peut etre ...
Dans tous les cas va voir la boite qui te les a monté parce que c'est vraiment pas normal :wink:
[mode HS]
Attention ton avatar n'est pas dans les limites fixées par les règles
[/mode HS]
Mari de Mélanie depuis le 05 Mai 2007 Image
Ma Corsa C équipée Irmscher
ImageFluctuat Nec Mergitur
bea
Message par bea »
j'avais fait tout ca au black donc j'espere que ca ne posera pas de probleme car c'est vraiement pénible de reglonfler souvent et ça me parrait dangereux de rester comme ça
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Ben le black c bien mais après voilà le resultat...
bon courage
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Soit la valve est morte, soit la jante est plus étanche, car les bord inteieurs sont abimés ou qu'elle est carré :grin:
bea
Message par bea »
les jantes sont passés au four pour le sablage et je pense qu'ils ont laissé les valves et qu'elles en ont pris un coup mais le garagiste n'a pas jugé bon de les changer maintenant c'est moi qui trinque LOLEUH
Moteur : C16XE
Message par kenny »
C'est sur que la valve elle a pas du apprecier :grin:
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Ben le garagiste tu l'as payé au black....
Un monteur, aurait changé les valves, c'est systèmatiques chez norauto ou euromaster.... je crois que sa s'appel le professionnalisme... mais c'est sur au black tu peux pas demander ce genre de chose... lol
va voir chez Euromaster pour faire changer la valve, il devrait te prendre le prix d'un montage classique, dans les 18€ je pense.
Perso quand je veux pas payer une fortune, je vais où il faut. J'ai payé 23€ le montage de mes pneux et chez un professionnel.
bea
Message par bea »
oui mais je lui est fait monter les pneux puis poncer et peindre les jantes au gargiste et ce sont des valves que tu n'as pas besoin de changer à chaque montage de nouveaux pneux
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Ben si je sais pas où tu fais monter tes pneus d'habitude...
Mais normalement on change la valve à chaque changement de pneu.
Tu sais lorsque tu dégonfle le pneu, que tu le changes la valve à vécu quand même de 30 000 à plus niveau kilomètre, ensuite le fait de dégonflé le pneu, elle bouge, et le caoutchou morfle aussi, donc pour assurer une bonne étanchéité, un professionnel les changes...
Enfin ça c'est l'explication que m'avait faite Euromaster... passé un moment je changé mes pneus tout les 25 000 km, et en faisant 80 000 par an, j'étais un bon client :-)
Les valves se changent à chaque fois, c'est comme ça, elle ne sont pas prévu pour faire 2 jeux de pneus...
C'est comme quand on fait une vidange on ne remet pas l'ancien join, sinon fuite d'huile. Principe de base, un bon mécano c'est ça crois moi.
Voilà va revoir le mec qui t'a monté ces pneus, je ne pense pas qu'il te fasse repayer non?
Voilà, et ne prends pas mal tout ce que je te dis...
bea
Message par bea »
je ne prend pas mal tout ce que tu me dit mais j'ai 3 personnes qui m'ont affirmé que sur certaines jantes tu n'as pas a changer les valves (à confirmer,si quelqu'un sur le forum en a entendu parler)
et pour moi je pense qu'il va me faire payer,donc je voulais savoir si il y aurait une solution comme mettre une resine autour de cette valve?
Mook
Message par Mook »
Les valves ca se change a chaque changement de pneus ... Si ton gars ne l'a pas fait, il a baclé son taf ... :???:
Fais les changer ne serait ce que par sécurité :wink:
