- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : Corsa C ( phase 2) 2003
Bonjour la communauté, je vous présente une première partie de mon souci....
Je ne parlerais donc pas de la seconde si je ne parviens pas à résoudre la première ^^
En fait j'aimerai savoir si il était possible de réparer/remplacer la fiche du câble de l'antenne car la mienne est cassée.
Je vous fourni une photo (pas de moi) pour vous montrer de quelle prise il s'agit
[Corsa C] câble d'antenne
neojoey
- Moteur : 1.0
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: [Corsa C] câble d'antenne
Qu'est ce qui est arrivé?
Si la fiche est cassée tu peux en racheter une dans le commerce. Tu enlève l'ancienne et tu mets la nouvelle à la place.
neojoey
- Moteur : 1.0
Ayant changé d'autoradio, j'ai acheté l'adaptateur pour raccorder les enceintes.
Le hic c'est que la fiche du cable d'antenne d'origine ne correspondait pas (pour L'entrée je dois mette une sorte de longue fiche male).
Alors j'ai voulu démonter la fiche d'orgine et..."crack" ^^
Donc, ce que tu me propose comme fiche, cela va fonctionner pour la mettre sur le poste d'origine alors ?
Si c'est le cas, j'ai trouvé un adaptateur antenne, qui se fixe à la fiche d'origine et l'autre bout, evidement à mon nouvel autoradio.
https://www.dynamicsounds.co.uk/autolea ... aptor.html
Question,
- le fin fil bleu, il devra être raccordé sur quel prise ^^ ?... à une masse ?
- a la fiche bleue, est ce que je saurais connecter "la fiche d'origine" , car je ne vois pas si mal ou femelle :(
Question,
_Predator_
- Moteur : GSi
Autre solution, récupérer la fiche en question sur une voiture à la casse, couper celle qui est cassée sur la tienne, souder l'autre et voilà.
neojoey
- Moteur : 1.0
Mon concessionnaire ne sait même pas de quelle fiche je parle ^^
Je me suis renseigné à une casse près de chez moi... :
25 euros pour récuperer le cable complet, démontage par mes "soins"
ou
10 euros pour couper , récupérer la fiche en question....
la fiche neuve couté 8 euros a priori... le problème, c'est que je suis pas sure à 100% de mon coup sur la réparation d'une telle fiche....
Mais merci quand d'avoir répondu l'ami, car soit je prend un cable complet à +/- 50euros et là je suis plus a l'aise au démontage et remontage, soit je paie 70 euros ( la piece + mains d'oeuvre) pour remonter juste la fiche ^^
ou
