- Motorisation : 1.7 dti
- Date de fabrication : 2002
Bonjour à tous ,
comme beaucoup j'ai eu un P0251 ( voiture sui broute et qui s'arrete à chaud , puis redemarre pour finalement s'arreter ...), j'ai déposer le calculateur et fait reparer par un pote.
Par contre lors de la dépose , j'ai vu un tuyau juste à droite du calculateur , qui pendouille dans le vide et qui n'est relié nulle part !!!
il sort du bloc sur lequel est vissé le calculateur .
Merci pour vos lumière
[Corsa C] C'est quoi ce tuyau qui pend !!!
Re: [Corsa C] C'est quoi ce tuyau qui pend !!!
Tu as une photo du tuyau en question ?
Non malheureusement, je suis au taf .
c'est une mini durite de 30cm de long 1cm de diametre qui sort à la GAUCHE du calculateur ( sous la voiture allongée sur le dos les pieds vers l'avant du vehicule ).
j'essaye de contacter OPEL ROUSSEAU Argenteuil depuis au moins 2 jours !! c'est des gens occupés ..
_Predator_
- Moteur : GSi
D'après ta description on dirait une évacuation d'eau. On a ce genre de tuyaux au boulots pour l'évacuation de l'eau stagnante dans les bacs à batterie.
Mais effectivement, avec on photo on pourra répondre plus précisément.
Merci à toi,
j'ai effectivement ( suite au remontage du calculateur
) pu voir qu'il y en a au moins 3 ou 4 sous le moteur . Ce doit effectivement être pour vider le trop plein d'eau en cas de pluie.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
_Predator_
- Moteur : GSi
Pas de problème, je suis là pour ça.
