- Motorisation : 1.1 e 45cv
- Date de fabrication : 1995
La titine de ma femme a un probleme..
étant possésseur d'une opel corsa diesel je ne conais rien du tout en ce qui concerne ce moteur 1.1 essence 45cv
Je resume le probleme.
Tout ce passe lors du premier demarrage de la journée ( c'est a dire a froid apres une nuit de sommeil)
La Voiture penne a demarrer et lorsqu'elle demarre il faut la maintenanir car sinon elle calle
Elle donne des a coups , et cale lorsqu'on essaye de commencer à rouler.
Et dés que le temps passe un peu , qu'elle commence a chauffer, la plus aucun problème , une horloge , et c'est parti pour toute la journée...
Donc je résume un peu :
- Lors du premier demarrage de la journée, elle broute et cale ( Injection ??pompe a essence?? filtre a essence encrassé? )
Car la nuit le circuit d'essence se désamorce ou autre je n'y conais rien en moteur essence ??
- une fois quelle est chaude , on peu la laisser refroidire par exemple 4 h et la elle va demarrer sans problème
c'est uniquement apres la nuit....
Merci de m'aider , de m'aiguiller ... je veut bien regarder les bougie voir la gueulle quelles ont
- Comment teste t'on une tete de delco ?
Merci pour vous reponses
Fanfoulirital
OPEL CORSA B 1.7d / OPEL CORSA 1.1e
[Corsa B] Problème lors de damarrage a froid urgent !
fanfouliRital
Re: [Corsa B] Problème lors de damarrage a froid urgent !
bonjour,
as-tu pris les codes défauts?
