Au contact le voyant de préchauffage n'apparait plus comme il le devrait, si on insiste un peu beaucoup elle va démarrer ( avec beaucoup de fumée ) et fonctionne tres bien ensuite.
Le voyant batterie reste cependant allumé : on a pensé alternateur car déjà arrivé il y a 4 ans mais les mesures donne 12.75V à l'arret et 14.30V en marche donc l'alternateur semble ok et puis on voit pas le rapport avec le préchauffage ( par experience y a 4 ans le préchauffage marchait toujours avec alternateur HS )
J'ai changé le relais, sans succes.
J'ai verifié chaque bougies, elle rougissent bien.
Les fusibles sont ok.
Qu'est ce qu'il reste?
J'ai entendu parler d'un fusible de gestion electronique moteur? Vous savez où le trouver?
Je l'ai emmener au garage mais il voulait absolument changer l'alternateur
Merci pour votre aide
