- Motorisation : 1,3 CDTI
- Date de fabrication : 03/2005
Bonjour à tous
je dois remplacer l'embrayage de ma Tigra Twin Top 1,3CDTI (base de Corsa C) qui patine énormément (normal à 190 000 km). J'ai commandé le kit Valéo avec volant simple masse pour résoudre définitivement les problèmes de volant bi-masse. (j'ai une Panda 4x4 1,3 multijet donc même moteur sans volant bi-masse, et franchement c'est pas un vibromasseur même après 200 000km)
J'ai bien étudié la revue technique (mais je n'ai pas regardé encore sous la voiture) et je voudrais avoir la confirmation d'un point. Faut-il oui ou non démonter le berceau pour faire l'embrayage???????
Ma demande est fondée sur une expérience antérieure ou j'ai fait la même chose pour la C5 de ma fille. La RTA disait qu'il fallait déposer la boite par dessous pour remplacer l'embrayage. Sur un forum, j'ai lu plusieurs post ou des pros disaient qu'en démontant la joue d'aile intérieure en plastique, il suffisait de pousser la boite sur le coté et ça laissait suffisamment de place pour accéder au mécanisme. Qu'en plus, la boite étant très lourde c'était misère à remettre. Bref, j'ai bien fait d'écouter parce que je me suis évité une belle galère. Je n'ai pas compris que la RTA ne parle pas de cette solution pourtant simple et évidente.
Donc vu que je suis assez bien équipé pour un bricoleur (pas de pont, mais 1 chèvre 2T, un cric roulant et crics hydraulique normal) je venais pécher des astuces pour misérer le moins possible.
D'avance je remercie ceux qui pourront me faire partager leur expérience sur le sujet. En contrepartie, je promets de faire des photos et quand j'aurais appris comment les mettre sur le forum, faire un joli tuto.
[Corsa C] Remplacement Embrayage + volant moteur
Skycruiser
Re: [Corsa C] Remplacement Embrayage + volant moteur
Je n'ai pas la réponse mais je suis très intéressé pour un photoreportage quand tu te lanceras.
Donc je remonte un peu ton sujet.
si c'est comme sur une corsa C, oui il faut démonter le berceau pour remplacer l'embrayage. Faudrait même être deux pour retirer la boîte. ça doit faire environ 35 Kg.
