- Motorisation : 1.3 CDTi
- Date de fabrication : 2005
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps, ma Corsa C 1.3 CDTi se met à consommer du liquide de refroidissement et ça ne va pas en s'arrangeant...
Si on fait le plein de liquide dans le vase (c'est-à-dire au niveau du trait), elle consomme la moitié de ce qu'il dans le vase en +/- 500 kms...
Nous avons d'abord pensé au joint de culasse mais nous nous penchons aussi sur d'autres causes possibles de cette consommation (refroidisseur de la vanne EGR, Echangeur Huile/Eau, etc...).
Savez-vous si ce moteur à des faiblesses par rapport a une pièce concernant mon problème ?
Est-ce qu'un joint de culasse est compliqué à changer sur ce moteur (dépose distribution ou on y arrive sans la déposer ?) ?
Quelques infos qui pourront être utiles :
- 226000 kms
- Pas de fuite de LDR présente que ce soit sur le moteur ou une tâche au sol
- Pas d'huile dans le vase d’expansion
- Aucune perte de puissance ou voyant lié à ce problème
- Chaîne de distribution changée en Juin 2013 (casse) / La culasse n'as pas été démontée à ce moment là
Merci d'avance de vos réponses
[Corsa C] Consommation de liquide de refroidissement
Vexter
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Consommation de liquide de refroidissement
oui, maladie, c'est l'échangeur eau huile. Je l'ai fait sur la mienne. A toi de te mettre en dessous de la voiture pour vérifier.
Vas voir là : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 832,35843/ c'est le joint n° 17 le fautif mais il faut changer tous les autres joints aussi.
Voilà, bon amusement
Vexter
- Moteur : 1.3 CDTI
Merci de ta réponse bubu
L'eau s'en irait dans l’huile, on aurait de la mayonnaise dans l'huile ou autre mais la on as rien
Après, quand on a fait la distribution, on a démonté cette pièce en ne changeant pas le joint mais on la monté à la graisse
On a démonté ce matin le refroidisseur de vanne EGR et RAS de ce coté là
oui et non, l'eau va pas forcément se mélanger à l'huile, un peu de mayo peu être dû à de la condensation mais si tu as un 1kg de mayo alors c'est le joint de cucu
change ton joint si ça pisse même un petit peu
