- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : Juillet 92
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème depuis l'année dernière et j'ai enfin le temps de m'en occuper.
J'ai beaucoup lu de topiques sans trouver de solution si ce n'est que ces voitures ont la "maladie" des sondes.
En fait, la voiture cale après quelques Km et il faut attendre qu'elle refroidisse pour repartir et pour caler à nouveau un peu plus loin.
Même chose si je fais un très court parcours et que je coupe le contact, il est impossible de repartir de suite, il faut attendre...
Ça a commencé du jour au lendemain sans crier gare. La voiture n'a que 50000 km.
Elle est appareillée en GM-MULTEC et j'ai fait le test du trombone. Je relève l'erreur 14, Soit "sonde de température de liquide de refroidissement - low voltage". A comprendre que le voltage est trop bas?
Faut-il changer cette sonde de température ou le problème viendrait d'ailleurs?
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
[Corsa A] Erreur 14 sur Corsa A.
Re: [Corsa A] Erreur 14 sur Corsa A.
J'ai oublié de préciser que le voyant orange du moteur s'allume juste avant qu'elle cale...
