- Motorisation : 1.7 DI
- Date de fabrication : 2001
Je suis nouveau sur le forum mais je suivais déjà les topics depuis un laps de temps.
J ai un petit soucis.
Lorsque je démarre les matins , je n arrive pas à démarrer du premier coup.
Ce problème est survenu suite au remplacement de mon clignotant. En effet, pour tester mon clignotant, j ai dû mettre la clée en mode préchauffage pendant un certain temps ( je ne sais pas si c'est une coïncidence)
J'ai remarqué aussi qu'il y a une perte de puissance et le voyant orange qui s'est allumé.
Je suis allé faire le diagnostique dans un petit garage.
Il m a dit que les bougie n'y sont pour rien. il pencherait plus pour un problème avec la vanne EGR ou le Turbo ou un problème électrique.
J ai alors nettoyé moi même la vanne EGR mais le problème persiste. Je pencherai plus pour un problème avec les bougies de préchauffage mais je n'ai pas envie de les acheter pour rien. Et je ne sais pas si ça solutionnerai le problème de puissance...
Vous me conseillez quoi?
Merci d'avance pour vos réponses.
[Corsa C] Démarrage difficile le matin + voyant orange clé à
Re: [Corsa C] Démarrage difficile le matin + voyant orange c
tu dis que tu as fais un diagnostique : quel(s) est ou sont le(s) code(s) défaut(s) ?
Merci pour vos inonombrable judicieux conseils! Je n ai pas eu le temps de tous les lire!
Plus sérieusement , J ai trouvé la cause du problème.
Il s agit du fusible de 7,5 ampères numéro 3 qui concerne les instruments , affichage d informations ,avertisseur sonore, blocage du démarrage.
Quand j'enlève le fusible et le remet en place et que je me le contact , le voyant orange disparait et la puissance revient au moteur. Mais après 5 secondes le voyant réapparait et le véhicule perd sa puissance.
Je crois qu'il s agit d'un court circuit qui concerne le TURBO.
Savez vous de quoi s'agit il exactement?
Quelqu'un sait m'aider?
Comment veux-tu qu'on t'aide si tu ne réponds pas aux questions que l'on te posent ?
Quels sont les codes défaut (EXEMPLE P0400 = vanne EGR)
Inutile de tirer des conclusions avec des " peut-être" ou "je pencherais pour"
Sincèrement je ne te suis pas du tout : je vois pas le rapport entre le fusible instruments et le turbo
Le garagiste m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de Turbo et un autre problème qui concerne l'électronique.
Du coup j'ai chipoté aux fusible et je n'ai plus des compte heure ni le kilométrage parcouru. ( le compte tour fonctionne toujours)
Est-ce que vous savez quel est le fusible à remplacer?
Et donc, quel est le code erreur ?
Le code erreur est 1125. ça veut dire quoi?
Vérifie la durite de décompression de ton turbo / Electroganne Turbo / Wastegate.
