Il manque les deux prises ISO sur l'image de ton premier post.
Est ce que c'est la photo réelle du faisceau fourni, tu le saura en ouvrant la boite.
Regarde la différence, la flèche rouge est la prise qui va se brancher dans l'autoradio. A l'autre bout ce sont les deux prise ISO qui vont se raccorder au bout de l'adaptateur Fakra/ISO
J'ai fait un dessin, c'est plus parlant
Deux cas possibles:
Si tu as les deux prises ISO c'est facile, y'a juste à brancher le Fakra sur la voiture, brancher le faisceau ISO/autoradio et c'est parti, schéma d'en haut.
Si par contre il n'y a pas les deux prises ISO sur le faisceau fourni avec l'autoradio, il va falloir trouver les correspondances des alimentations et des haut parleurs pour raccorder tout ces fils correctement, comme le schéma d'en bas.
Dans tous les cas le faisceau de la voiture reste intact, c'est le plus important.
