[CORSA C] Manométre branchement
dj-kaira
Moteur : 1.7DTI
Message par dj-kaira »
Bonjour à tous,
Alors j'ai brancher mon manométre sur le tuyau entre le turbo sur la wastegate qui par sur la pompe...
Maintenant mon souci ces que je n'ai que de la dépression et non de la pression...
Doit-on le brancher ailleur pour une Corsa C ?
Merci.
Modifié en dernier par dj-kaira le jeu. 16 avr. 2015 22:08, modifié 2 fois.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [CORSA C] Débitmétre branchement
Message par Polodu01 »
En nous expliquant ce que tu souhaite faire ce serait un peu plus facile et clair.
Tu veux monter un mano de pression de turbo ?
J'ai pas bien pigé où tu as repris l'info pression...
Photo ?
Techniquement sur un mazout tu ne peux pas vraiment avoir de dépression au niveau de l'admission donc je vois pas...
dj-kaira
Moteur : 1.7DTI
Oui j'ai brancher un mano sur ma corsa 17di pour avoir le nombre de bar de pression... et la je n'ai que de la depression afficher lors de mes accélération et jamais de pression au dessus de 0.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
D'ac, et donc tu t'es repris où exactement pour reprendre l'info pression ?
Si tu peux mettre une photo de ton montage ce sera plus simple ;)
dj-kaira
Moteur : 1.7DTI
Re: [CORSA C] Manométre branchement
dj-kaira
Moteur : 1.7DTI
voilà le manometre et quand j'accélére je suis a -0,3 et -0,6
dj-kaira
Moteur : 1.7DTI
Document de montage
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
C'est normal que ce soit negatif sur le 1,7Di pas de soucis :-P
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Mais c'est quoi cette pompe que tu nous montres ?
La pompe à vide pour l'assistance des freins ?
Normal que ce soit négatif du coup...
Si tu veux la pression de turbo, il faut prendre ton info pression en aval du turbo, entre le turbo et la pipe d'admission quoi.
Si tu la prends avant le turbo t'aura la pression atmo globalement, et si tu la prends ailleurs tu auras une valeur bidon.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Le turbo est piloté par dépression sur les mazout "récents"... Normal que tu n'ai que de la dépression si tu mesure sur la commande turbo vu que tu vois juste le pilotage par le vide de électrovanne turbo (par contre c'est super pratique pour diagnostiquer les pannes de commande turbo (souvent l'ev) :lol: ). Bref si tu veux la pression il faut te brancher sur une durite d'air en sortie turbo avec un petit piquage solide.
Ma Coco C 1.8
