- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 04/2004
Bonjour alors voilà je vous explique mon problème depuis un mois pas tout le temps ma voiture au démarrage ne veut plus accélérer et fume quand elle fait sa.
hier j'ai débranché mon debimetre pour voir et je l'ai rebranché avant de la laissé jusqu'à le lendemain j'ai voulu démarrer la voiture cale donc j'ai debranché le débitmètre sa aller mieux et des que je l'ai remis hop elle recale donc je roule sans débitmètre quesque vous en pensez?
Est bien le débitmètre?
Ha oui j'ai oublié j'ai un voyant allumé c'est le voyant de la vanne egr.
[Corsa C] probleme corsa c 1.3 cdti
lilly62880
lilly62880
Re: [Corsa C] probleme corsa c 1.3 cdti
Personne ne peit m'aider? ?? Merci.
bloodnico
- Moteur : 1.3 CDTI
Je ne suis pas spécialiste, mais si tu constates une amélioration en débranchant le débitmètre, c'est que ce dernier est probablement défectueux et donc à remplacer.
lilly62880
Ben oui a part que maintenant elle fume noir et que le voyant de la vanne egr est allumé
bloodnico
- Moteur : 1.3 CDTI
Elle fume noire en ayant débranché le débitmètre ? d'un coté c'est normal car la quantité d'air injecté n'est pas régulée donc remplace le et regarde si tu as les mêmes problèmes
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
As-tu l'Opcom ?
bloodnico
- Moteur : 1.3 CDTI
oui j'ai l'OP-COM
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Tu peux faire un test pour voir si c'est pas la vanne egr.
Tu peux l'activer ou la desactiver via l'Opcom.
Apres je n'y connais rien en meca mais ca permet de faire des eliminations.
bloodnico
- Moteur : 1.3 CDTI
L'OP-COM ne te permet pas de désactiver électronique la vanne EGR, tu peux uniquement voir les valeurs (tensions,...) des différents organes.
Après tu peux investir dans un OP-COM (environ 20€), comme ça tu auras déjà une info sur les codes erreurs.
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Si, il me semble que tu peux la tester en la désactivant.
Je l'ai fait sur la mienne.
bloodnico
- Moteur : 1.3 CDTI
Je veux bien que tu me donnes la marche à suivre dans l'op-com pour l'activer et la désactiver.
