Bonjour ou bonsoir à tous.
Je rencontre un léger problème d'autoradio sur ma Corsa.
En effet celui ne fonctionne plus (bouton marche/arrêt inefficace). Étant donné que je n'y connais pas grand chose en électronique j'ai pensé tout de suite au fusible mais vu que je n'ai pas le carnet d'entretien il m'est impossible de savoir de quel fusible il s'agit.
Après quelques recherches sur le net j'ai pu trouver plusieurs photos de la boite à fusible et même une information, peut-être erronée comme quoi le fusible se cacherait derrière la batterie :/
Le problème est que je n'avance pas avec tout ces schémas donc je voudrais savoir si quelqu'un dans l'assemblée serait capable de me donner l'emplacement de ce fusible svp ?
En vous remerciant par avance.
[Corsa C 1.7 CDTI 2006] Problème autoradio
Re: [Corsa C 1.7 CDTI 2006] Problème autoradio
Il y a un fusible derrière l'autoradio, c'est sûr.
Après, tu as aussi un fusible dans la boite à fusible.
A voir si ce plan correspond à ta boite à fusible ou non
ou viewtopic.php?f=14&t=18133#p296311
Par contre à l'avenir, poste ce genre de question dans "Problèmes techniques"
