Bonjour à tous,
Je souhaiterais remplacer mes ampoules de croisement par des Philips H7 blue vision, cependant, pour que ça aille bien avec les feux de position il faudrait que je change ces ampoules la aussi mais il s'agit je penses de w21 5w... Et dans ces normes en blue vision il n'y a pas grand chose si ce n'est ceci :http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00O21GYXU ... r=8-4&vs=1
Mais je ne sais pas ce que ça vaut... J'ai par contre vu qu'il existait des Philips blue vision mais en w5w uniquement, je supposes que ce n'est pas compatible ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Thomas
Changement ampoules position/croisement
Re: Changement ampoules position/croisement
Y'a pas grand chose car tu ne cherches pas la bonne ampoule
Il te faut effectivement du W5W, ce qui est laaargement plus courant.
D'ailleurs je ne connaissais même pas les ampoules que tu cherchais dans ce format.
Jette un coup d'oeil là dessus, ça sert à savoir quel type d'ampoule tu as besoin
http://www.philips.fr/c-m-li/eclairage- ... ector.html
- Moteur : 1.4
Salut à toi
Je viens de faire la recherche et mes feux de position (stationnement) sont bien des w21/5w (diurne)..
Et chez Philips il n'y a que des classiques.
Pour les feux de croisement pas de soucis il y a ce qu'il faut..
Merci d'avance
Merci d'avance
Arfff pas pensé aux diurnes...
Bah bon courage alors, ça m'a pas l'air courant comme truc.
- Moteur : 1.4
Oui c'est le problème.. si quelqu'un a une idée
- Opel Corsa : E
- Moteur : 1.0 115
de mémoire j'avais mis ce genre d'ampoule dans mon Astra J pour les feux de position/diurne et ça rendait vraiment bien
http://www.ledperf.com/pack-de-2-veille ... -1105.html
