- Motorisation : Opel 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2005
Je viens de lire quelques demandes au sujet des fuites de la pompe HP.
quelqu'un aurais un lien avec photos ou video du démontage de la pompe car pour moi la fuite serais au niveau du joint spy donc à la sotie pompe
merci pour vos conseils
Cordialement le libero
[Corsa C] fuite pompe HP corsa 1.3 cdti
Re: [Corsa C] fuite pompe HP corsa 1.3 cdti
C'est une fuite d'huile ou de gazole au niveau de la jonction pompe HP/Culasse?
Bonjour kake07,
merci d'avoir répondu, je viens de remonter la pompe, je l'ai envoyé chez un dieséliste car je n'avais l'outillage pour les joints spy dans l'axe
du coup elle a été refaite à neuf pour 400€ ttc et la elle redémarre sans probleme je ferais un petit tuto pour le demontage c'est pas dur.
A+ le libero
A+ le libero
