- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : 06/2001
Voilà j'ai remarqué l'autre jour où quand je mettais mon clignotant ça faisait un "tic-tac" plus rapide. Donc j'ai regardé et c'est le clignotant avant-droit qui ne fonctionne plus.
J'ai donc changé l'ampoule mais il ne fonctionne toujours pas.
J'ai changé les fusibles avec le livre OPEL, mais toujours rien.
Alors soit je ne suis pas douée soit j'ai raté quelque chose mais je n'arrive pas à régler mon problème. :(
Merci d'avance de votre aide.
Aline
[Corsa C] Problème clignotant
Aline_31
- Moteur : 1.2i
Re: [Corsa C] Problème clignotant
Tu devrais regarder l'etat des contacts electrique du support d'ampoule de cligno (contacts de l'ampoule sur le support et les contacts du support avec la bloc optique), si t'as un doute poste nous des photos.
Aline_31
- Moteur : 1.2i
J'ai vérifiée l'état du support d'ampoule et il est nickel
Aline_31
- Moteur : 1.2i
Problème résolu
