[Corsa B] Pas d'arrivée gasoil au filtre
petitlou
Message par petitlou »
  • Motorisation : 1.5 TD
  • Date de fabrication : 05 1994
    BONJOUR A TOUS. J'ai un problème d'arrivée du gasoil au filtre. et aux injecteurs. Merci d'avance pour votre aide.
rem69
Re: [Corsa B] PAS D'ARRIVEE GASOIL AU FILTRE
Message par rem69 »
Releve ta banquette arrière souleve un pzut la moquettes tu a une trape rond noir ouvre la tape un peut sur le bouchon de la pompe de gavage et a tt les coup sa repart mais change la et ne roule pas sinnon sa recomencera a pas demarer
petitlou
Merci,je vais essayer ce soir,je te tiendrai au courant.
petitlou
rem69 a écrit :Releve ta banquette arrière souleve un pzut la moquettes tu a une trape rond noir ouvre la tape un peut sur le bouchon de la pompe de gavage et a tt les coup sa repart mais change la et ne roule pas sinnon sa recomencera a pas demarer
panneau_merci du tuyau je vais essayer ce soir,je te tiendrai au courant. salouté
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
rem69 a écrit : [...] a tt les coup sa repart mais change la [...]
Sauf si ça ne vient pas de là :mrgreen:
Ça peut être un certain nombre de choses, mais comme on a quasiment pas d'éléments pour espérer faire un diag c'est pas évident.
Fusible, relais de pompe, problème de faisceau ect ect
petitlou
Salut,sur ce modèle de corsa il n'y a pas de pompe de gavage sous la banquete arrière,il y a seulement un connecteur (2 fils) qui va a la jauge du carburant. salouté
