- Motorisation : Z10XEP
- Date de fabrication : 2003
hier on a passé la journée à soigner la corsa (nettoyage egr + dépose du carter d'huile pour souder une fissure)
on a fait un oubli en travaillant : on a commencé à tomber les éléments sans couper le contact de la voiture (je le précise car c'est peut être lié)
bref on l'a donc coupé, fait ce qu'on avait à faire, puis remonté l'egr (le carter est toujours en soudure donc elle peut pas encore démarrer).
là où ça devient problématique c'est qu'une fois la nuit tombée et la voiture parkée, on s'est aperçu que les portières ne se ferment plus (télécommande ou clef ça ne change rien).
Pour l'instant j'ai fermé de l’intérieur en sortant par le coffre...
Merci à celui qui pourra m'aider avec ce problème !
[Corsa C] Corsa qui ne ferme plus
Faust Dante
Modifié en dernier par Faust Dante le mer. 07 janv. 2015 4:07, modifié 2 fois.
Re: [Corsa C] Corsa qui ne ferme plus
Regarde t'es fusible il a celui du tableau de bord qui peut faire ça.
Faust Dante
D'accord je vais jeter un œil quand le soleil se sera levé ^^ merci pour cette première piste !
Même en tournant la clé dans la serrure de la porte elle ne se verrouille pas ?
Par contre la serrure de coffre est fonctionnelle si j'ai suivi ?
Louche quand même que subitement ça ne fonctionne plus.
Électriquement on peut penser à l'alim de la centralisation effectivement, mais que mécaniquement ça ne marche plus non plus y'a un mystère.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
La batterie ne s'est pas vidée je suppose, mais si tu peux mesurer sa tension.
As-tu débranché ensuite entièrement la batterie ? Pendant combien de temps ?
Tu peux faire un test : Retire le petit fusible 1 (sous le cache), remet le au bout de 5 secondes,
et regarde si ton verrouillage centralisé fonctionne à nouveau.
Si oui, continue comme ça, et n'appuie jamais deux fois sur verrouillage,
et on verra à corriger le problème en utilisant un OpCom.
Si non, le problème est autre.
Faust Dante
Après enquête, le problème ne semble pas venir des fusibles (ils sont tous intacts).
Je confirme que ça ne fonctionne pas plus à la clé qu'à la télécommande.
l'ouverture centralisée par contre fonctionne à la télécommande et à la clé (plus lentement que d'habitude) tandis que la fermeture à la clé né marche pas du tout (après le tour de clé pour fermer :fermeture puis ouverture dans la foulée sans que je fasse quoi que ce soit). La fermeture par télécommande elle actionne le bruit de fermeture (sans fermer) et les clignotant uniquement.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
C'est pas entièrement explicite mais je pense voir ce que ça donne.
Si tu verrouilles tout à la main, puis verrouille à distance / serrure, ça fait quoi ? Un flash de warning ?
Si tu recliques sur verrouillage, est-ce qu'elle flash un deuxième coup, et un troisième ?
(pour éliminer les problèmes de Deadlock, j'en parle car l'ouverture est longue après un Deadlock)
Essaye d'être dans la voiture et de baisser le loquet conducteur.
> Est-ce que le verrouillage centralisé se déclenche ? Verrouille ou remonte ?
En étant dans la voiture, verrouille à distance avec la commande à distance,
tout en accompagnant le loquet conducteur vers le bas.
> Idem. Si en l'accompagnant ça marche, ça doit être la serrure conducteur.
> C'est déjà arrivé, la serrure abimée / fatiguée ne descend pas entièrement et déclenche l'ouverture.
"elle actionne le bruit de fermeture " > Les moteurs font du bruit, donc d'une façon ou d'une autre ils s'actionnent,
donc observe les loquets et regarde comment ça se passe (descente puis remontée directe).
Faust Dante
Avant tout je tiens à m'excuser pour la lenteur de ma réponse
En faisant les tests que tu m'as recommandé je m'aperçois que le verrouillage fonctionne désormais normalement une fois de plus je vous remercie pour votre aide c'est vraiment sympa
