- Motorisation : 1.5TD
- Date de fabrication : 90
Bonjour et bonne année aux corsiste !
Alors mon poste risque de paraitre bête pour certains mais je commence à perdre patience
Alors je vous explique :
Lorsque je fais le pleins j'ai des pertes de gasoils. J'ai déjà changé le reniflard car j'avais des perte par la quand je aisais le plein (durite vieille et donc poreuse) mais je perds toujours du gasoil par la trappe à essence ! j'ai changé de bouchons par un même sur une autre corsa 1.5d , mais pareille , le joint est pourtant en très bon état (je peux poster des photos si vous le voulez)
Je viens donc vers vous pour savoir si vous avez une solution qui MARCHE pour palier à ce problème parce que j'en perds pas mal a cause des virages (la montagne ça vous gagne !)
Je ferais des photos tout à l'heure et les posterais sur le forum (trappe + bouchon)
Cordialement
Denis.
[Corsa A] Trappe essence
Bluedragon38
Re: [Corsa A] Trappe essence
C'est pas au niveau de la durite qui descend depuis la trappe vers le réservoir pour le remplissage ?
Il me semble que c'est un truc connu sur les B, et comme la A et la B ont pas mal de truc en commun il se pourrait que ce soit le même problème.
Bluedragon38
Salut polo ! toujours là pour répondre activement !
En faite le gasoil coule le long de la carroserie puis finir sur le pare choc arrière (c'est quand je prends des virages un peu "fort" on va dire) , donc je pense que ça sors par la trappe non
Sinon concernant le problème évoqué sur les B , ça coulerais plus à l'intérieur ? et donc pas le dessous de la voiture non
Bluedragon38
Voici les photos de la trappe ainsi que du bouchon (image cliquable) :
Donc la première , j'ai ajouté un gros joint pour faire pression , mais ça n'aide en rien j'en perds toujours ...
Et la deuxième la où je retrouve (en bleu) du gasoil tous le long ... (la c'est de l'eau car ça a degivré ce matin).
Bluedragon38
Personnes ? :(
