- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2006
Avec les premiers froids de l'hiver qui arrive, je découvre un problème sur ma Corsa que j'ai acheté d'occasion cette année.
En effet a froid, le matin lorsque je prend ma Corsa il m'est impossible de passer la marche arrière ou la 1er, je démarre donc en seconde.
Mais ensuite au bout de quelques kilomètres, lorsque le moteur a monter en température, le levier de vitesse s'assoupli et j'arrive alors a passer toutes les vitesses du bout des doigts !!
Cela est étonnant et incompréhensible pour moi qui n'a pas de grande notion de mécanique, j'espère que ce n'est pas un grave problème et que quelqu'un sur le forum pourra me donner des conseils.
[Corsa C] Soucis marche arrière, 1er lors de basse temperatu
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Re: [Corsa C] Soucis marche arrière, 1er lors de basse tempe
C'est l'huile de boîte qui fait ça,elle est à vidanger.
J'ai eu exactement le même soucis l'hiver dernier,j'ai vidangé la boîte et plus de problèmes.
Un grand merci pour ta réponse, cela me rassure et je vais faire vidanger ma boite de vitesse.Samoleoo a écrit :C'est l'huile de boîte qui fait ça,elle est à vidanger.
Encore merci
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Un simple réglage de tringlerie de levier de vitesse pourrait déjà améliorer les choses.
Je pense pas, si c'était vraiment un problème de tringlerie ça le ferait constamment, à froid comme à chaud.
Elle a combien de km cette Corsa ?
