- Motorisation : 1.7 cdti
- Date de fabrication : 01/2003
Bonsoir
suite à mon dernier contrôle technique je site : jeux ou mauvaise fixation du volant. en tirant le volant vers le haut il y a un jeux important de plusieurs mm, le volant ne sort pas de la colonne, j'ai vérifié le couple de serrage du boulon tout est ok, je ne trouve pas la solution, ma question est à quoi sert ce jeux, d'avance merci aux spécialiste qui sauront me répondre.
[Corsa C] jeux axial sur colonne de direction
Re: [Corsa C] jeux axial sur colonne de direction
Il ne sert à rien puisqu'il n'est certainement pas normal
Il faudrait voir pour localiser précisément le jeu, pendant que quelqu'un fait monter/descendre le volant, l'autre se couche vers les pédales et regarde le cardan de la colonne pour voir d'où vient le jeu.
Ta Corsa est bien de 2003 ?
Dans ce cas ce doit être un Di ou DTi, mais pas CDTi
Et les phase 1 sont connues pour avoir des souci avec la direction assistée, à voir si ça peut provoquer ça.
Merci pour ta réponse, mais le problème de jeux est présent sur la demi colonne celle ou est fixé le volant j'ai acheté une colonne complète identique dans une casse et le jeux est aussi présent, pour l'année de mon véhicule elle est bien de 2003 mais c'est un DTI désolé pour l'erreur, je ne voit pas du tout d'ou peut provenir ce jeux axial d'environ 10 mm, il y a bien un circlips tor sur l'axe à la base du roulement, je vais mettre une photo demain pour mieux faire cerner mon problème si c'est possible.
taz91
Si ta pris ça dans une casse, ta racheter le même problème ! Une maladie sur ces modèles (comme dit plus haut)
J'ai pris le taureau par les cornes, j'ai démonté sur établi la pièce de la casse j'ai du cassé le neiman pas de clef de contact, bon j'ai retiré le circlips torique sur l'arbre à la base du volant et sorti le demi arbre cannelé, j'ai l'impression que le jeu vient d'un épaulement on dirait qu'il manque une rondelle qui fait office de cale d'épaisseur peut être en plastique qui ajuste le jeu axiale, il faut que je trouve un plan de coupe de la colonne, si quelqu'un le possède j'aimerai le consulter d'avance merci.
Quelle galère les c 2003.
