[Corsa C] Plus de lave glace
Posté : sam. 04 oct. 2014 7:08
par mchambos
- Motorisation : Essence
- Date de fabrication : 2004
En sortant du travail hier soir j'ai voulu passer un petit coup de lave glace. Sauf que rien... J'essaie a l'arrière et rien nom plus... Un fois chez moi je regarde le vase et il est plein... Ce qui m'inquiète c'est que je n'entends pas la pompe s'actionnée. Tout fonctionnais nickel la veille, je n'ai pas eu la sensation d'une baisse de pression ces dernier temps.
Merci d'avance pour vos avis !
Re: [Corsa C] Plus de lave glace
Posté : sam. 04 oct. 2014 7:52
par Adrian DC
Salut.
Vérifie déjà ton fusible de Lave-Glace, le N°15 de 10A.
http://img20.imageshack.us/img20/6120/photo0545f.jpg
Posté : sam. 04 oct. 2014 8:21
par Polodu01
Et si le fusible est bon, il faut que tu vérifie si y'a bien du courant qui arrive au connecteur de la pompe quand tu actionnes le comodo.
Si c'est le cas, la pompe a certainement rendu l'âme.
Posté : sam. 04 oct. 2014 11:18
par mchambos
Bon c'est pas un fusible. Pour le reste je vais l'emmener au garage j'ai pas le matériel ni les compétences pour...
Posté : sam. 04 oct. 2014 13:27
par mchambos
C'est fréquent ce genre de panne à 90 000 km sur ce model ? Avez vous une idée du prix de la réparation ?
En tout cas merci pour votre aide.
Posté : sam. 04 oct. 2014 16:05
Bah ça arrive c'est tout
... Souvent les gens mettent de la flotte avec du vinaigre ou du lave vitre type maison, la pompe apprécie pas trop.
La pompe doit coûter dans les 10-15€ grand max. Rajoute une heure de MO en T1 de ton garage + le prix du diag, soit environ dans les 150€ quoi pour une pompe a 15 balles changée en 30 minutes.
Posté : sam. 04 oct. 2014 16:37
par mchambos
C'est si facile que ça a changer
Posté : sam. 04 oct. 2014 16:48
Faut enlever les bras d’essuie vitre, enlever la grille de baie de pare brise et ensuite tu peux sortir le bocal avec la pompe.
Posté : sam. 04 oct. 2014 16:49
par mchambos
Y'a pas une notice ? Un tuto avec des photos ou un truc dans le genre qui traîne sur le forum ou sur le net ?
Posté : sam. 04 oct. 2014 17:00
Non pas pour ça précisément, mais en fouillant un peut tu doit pouvoir trouver comment démonter la grille de baie de pare brise déjà.
Posté : sam. 04 oct. 2014 18:13
par mchambos
Pour être sur de comprendre les bras d'essuie vitre c'est les balais d’issue glace ? la grille baie ça je vois... Par contre après pour retirer la vasque je fais comment ? Y'a des précaution a prendre (fils electriques, câbles, tuyaux...) ?
Posté : sam. 04 oct. 2014 18:20
Bah il faut retirer le bras complet avec l’essuie glace pour pouvoir enlever la grille c'est tout.
Le vase est monté sur glissière de mémoire, la pompe est emboîté dessus. Sur la pompe il y'a un connecteur et 2 tuyaux rien de plus. Pense a vider le bocal avant de le démonter.
Posté : sam. 04 oct. 2014 18:28
par mchambos
OK je vais peut-être tenter seul alors !
Posté : sam. 04 oct. 2014 19:39
par mchambos
Tu es sûr qu'il faut enlever les bras d'essuie glace ? De mémoire je ne l'avais pas fait quand j'ai chnager mon filtre d'habitacle et j'ai du enlever la grille de baie de pare brise. Merci pour ta précision.
Posté : sam. 04 oct. 2014 19:44
par Adrian DC
Soit tu forces et tords les plastiques / abimes les supports de vis, soit tu prends 3 minutes et démonte tout proprement.
