- Motorisation : Essence
- Date de fabrication : 2004
En sortant du travail hier soir j'ai voulu passer un petit coup de lave glace. Sauf que rien... J'essaie a l'arrière et rien nom plus... Un fois chez moi je regarde le vase et il est plein... Ce qui m'inquiète c'est que je n'entends pas la pompe s'actionnée. Tout fonctionnais nickel la veille, je n'ai pas eu la sensation d'une baisse de pression ces dernier temps.
Merci d'avance pour vos avis !
[Corsa C] Plus de lave glace
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] Plus de lave glace
Salut.
Vérifie déjà ton fusible de Lave-Glace, le N°15 de 10A.
http://img20.imageshack.us/img20/6120/photo0545f.jpg
Et si le fusible est bon, il faut que tu vérifie si y'a bien du courant qui arrive au connecteur de la pompe quand tu actionnes le comodo.
Si c'est le cas, la pompe a certainement rendu l'âme.
Bon c'est pas un fusible. Pour le reste je vais l'emmener au garage j'ai pas le matériel ni les compétences pour...
C'est fréquent ce genre de panne à 90 000 km sur ce model ? Avez vous une idée du prix de la réparation ?
En tout cas merci pour votre aide.
Bah ça arrive c'est tout
... Souvent les gens mettent de la flotte avec du vinaigre ou du lave vitre type maison, la pompe apprécie pas trop.
La pompe doit coûter dans les 10-15€ grand max. Rajoute une heure de MO en T1 de ton garage + le prix du diag, soit environ dans les 150€ quoi pour une pompe a 15 balles changée en 30 minutes.
C'est si facile que ça a changer
Faut enlever les bras d’essuie vitre, enlever la grille de baie de pare brise et ensuite tu peux sortir le bocal avec la pompe.
Y'a pas une notice ? Un tuto avec des photos ou un truc dans le genre qui traîne sur le forum ou sur le net ?
Non pas pour ça précisément, mais en fouillant un peut tu doit pouvoir trouver comment démonter la grille de baie de pare brise déjà.
Pour être sur de comprendre les bras d'essuie vitre c'est les balais d’issue glace ? la grille baie ça je vois... Par contre après pour retirer la vasque je fais comment ? Y'a des précaution a prendre (fils electriques, câbles, tuyaux...) ?
Bah il faut retirer le bras complet avec l’essuie glace pour pouvoir enlever la grille c'est tout.
Le vase est monté sur glissière de mémoire, la pompe est emboîté dessus. Sur la pompe il y'a un connecteur et 2 tuyaux rien de plus. Pense a vider le bocal avant de le démonter.
OK je vais peut-être tenter seul alors !
Tu es sûr qu'il faut enlever les bras d'essuie glace ? De mémoire je ne l'avais pas fait quand j'ai chnager mon filtre d'habitacle et j'ai du enlever la grille de baie de pare brise. Merci pour ta précision.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Soit tu forces et tords les plastiques / abimes les supports de vis, soit tu prends 3 minutes et démonte tout proprement.
