- Motorisation : 1.5 D
- Date de fabrication : juillet 93
Après avoir percuté un chevreuil, je me suis lancé a réparer l'optique de phare, retapé la carrosserie et changer le radiateur et le ventilo.
Aucun soucis sauf qu'a la fin, je me suis aperçu qu'il y avait une fiche électrique qui se branchait sur l'ancien radiateur et il n'y a pas cet emplacement sur le nouveau radiateur.
En fait, il y a une fiche qui sort de la voiture, séparé en deux, l'une se branche sur le ventilo et l'autre sur le radiateur. Mais comme je ne peux pas le brancher sur le nouveau radiateur, est ce grave
[Corsa B] soucis radiateur ventilateur opel corsa B
Re: [Corsa B] soucis radiateur ventilateur opel corsa B
En bas à droite du radiateur ? (côté passager)
C'est le thermocontact, c'est lui qui sert à déclencher le ventilateur en cas de chauffe du moteur, du genre dans les bouchons ou quand le moteur tourne au ralenti en stationnaire.
Donc il faut le rebrancher.
Tu n'as même pas le trou pour remettre la sonde ?
Je viens de revérifier, il y a un gros écrou, je vais essayer de remettre l'écrou de l'ancien radiateur !!!
Logiquement dans le radiateur neuf tu dois avoir un trou taraudé à cet emplacement.
Il faut que tu démontes la sonde de l'ancien radiateur pour la visser sur le nouveau
merci beaucoup Polo
