jauge de temperature
jerome1994
Message par jerome1994 »
salut a tous!
je me demandais si sur la corsa d il y avait des jauges de temperature d'eau d'origine ?
que faut il faire pour en installer une?
merci!
jerome1994
Re: jauge de temperature
personne?
taz91
Message par taz91 »
Une jauge ?
Tu achète un manomètre et une sonde que tu met ou tu veux et voila !
C'est ce que tu recherches comme réponse ?
jerome1994
en fait c'est une sonde de temperature d'huile pas d'eau
ma question c'est ou je dois la placer!
taz91
Message par taz91 »
Au plus simple tu peux la mettre a la place du bouchon de vidange mais la température sera un tout petit peu inférieur au réel puisque ça prend l'air !
Au mieux c'est un trou dans le bloc moteur et tu soude un boulon pour y mettre une sonde de température d'huile.
Et il te faudra quand même un manomètre pour lire tout ça.
jerome1994
ah ok! percer un trou dans le moulbif :???: ca ne me tentes pas trop
je crois que :besch: rester :besch:!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
taz91 a écrit : Au mieux c'est un trou dans le bloc moteur et tu soude un boulon pour y mettre une sonde de température d'huile.
:shock: :shock: :roll:
taz91
Message par taz91 »
Je dois mieux m'expliquer ?
Mdrrrrr
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Message par Mikester »
Troll level OVER NINE THOUSAND
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
taz91
Message par taz91 »
Pourtant ça ce fair sur plein de moteur les mec... Après je m'explique probablement mal...
benoit5962
Message par benoit5962 »
Je ne vois pas vraiment l’utilité !!!
Moi je trempe mon doigt directement LOLEUH
Non sérieux je ne demande qu'a comprendre .
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
taz91 a écrit :Pourtant ça ce fair sur plein de moteur les mec... Après je m'explique probablement mal...
T'as des exemples ?
Parce que franchement, percer un bloc c'est hard comme solution...
Faut percer sur un passage d'huile, un passage d'huile c'est pas gros, si en plus tu mets une sonde là au milieu qui fait une méchante restriction ça peut pas marcher longtemps.
Le plus simple c'est effectivement la sonde à la place du bouchon d'huile, mais suivant les voitures c'est assez exposé donc pas top.
benoit5962 a écrit :Je ne vois pas vraiment l’utilité !!!
Sur un moteur d'origine qui roule sur des trajets standards, y'a aucun intérêt en théorie.
Maintenant sur une voiture qui fait du circuit et/ou préparée, c'est utile de connaitre la température d'huile pour voir si un radia d'huile est nécessaire et éviter de casser bêtement le moteur.
jerome1994
effectivement le bouchon de purge est un peu mal placé, il est sur le bas du carter...
et c'est pour voir en fait quand le moteur est chaud
parce que j'ai un peu de mal avec les temps de chauffe ...
j'ai tendance a taper dans le fond trop vite!
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Sur un d tu as pas via odb?
jerome1994
non malheureusement l'ancien proprio l'a achetée en version basique.. c'est tout juste si il ya 4 roues et un volant :cry:
