- Motorisation : z14XEP
- Date de fabrication : 2005
Suite a un petit passage sous la voiture j'ai vu de la rouille :
Train arrière
https://drive.google.com/file/d/0B0SIHD ... sp=sharing
Fixation réservoir
Frein à main
A votre avis je peux traité avec "Antirouille Julien" plus peinture antirouille et goudron pour finir, ou c'est pas la peine ?
[Corsa C] Rouille trop tard ou pas ?
Corsa C Sport phase 2 de 2005
1,4 twinport z14XEP.
Moteur remplacé à 109000Km
benoit5962
Re: [Corsa C] Rouille trop tard ou pas ?
Rien de bien méchant .
Tu retire la max de rouille et si tu peu blaxonne et ça devrait aller
SURTOUT PAS DE BLAXON MALHEUREUX!!! Enfin pas dans l’état actuel!
Là y'a rien de méchant, c'est juste une bagnole qui a vu du sel et qui n'a pas été entretenue niveau lavage châssis. Le train arrière c'est rien, ça a tendance a vite rouiller vu comment ça travail en plus mais le métal est épais et ce n'est que superficiel.
Pour le reste il te faudra gratter pour retirer le maximum de rouille, traiter au destructeur de rouille (le julien par exemple), regratter etc jusqu’à ce qu'il ne reste plus de rouille, puis protéger avec un apprêt anti rouille et après si tu veux tu blaxone pour protéger tout ça. Mais ne pas recouvrir de blaxon dans l’état actuel car ça va juste cacher la misère pendant que la rouille bouffera toujours le métal.
Merci,
Pour laver dessous c'est pas facile
J'ai déjà récupéré du "julien" (merci moman) je vais gratté se weekend ^^
benoit5962
J'avais bien préciser dans mon post "Tu retire la max de rouille"
Il est évident qu’il ne faut pas blaxonner directement sur la rouille sinon c'est un cataplasme sur une jambe de bois .
Gratter ne suffit pas, si tu traite pas ça repartira toujours
