- Motorisation : 1.8l GSI
- Date de fabrication : 2002
bonjour, je voulais savoir peut on monter ces ressorts http://www.mtk-tuning.com/ressorts-cour ... 26049.html sur les amortisseur d'origine ? Et je cherche désespérément une calandre sans sigle mais je ne trouve pas auriez vous des tuyaux ? merci d'avance.
[Corsa C] Ressort court & calandre
cors2300
- Moteur : 1.8 GSI
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: [Corsa C] Ressort court & calandre
J'ai des ressorts Eibach -30mm sur amortos d'origine à l'arrière, ça passe.
Pour la calandre sans sigle, ben la calandre étant incorporée dans le pare-chocs, il te faudra faire une découpe et la remplacer, par exemple, par un modèle Irmscher ou Steinmetz, les plus courants.
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Faut voir ton kilométrage mais pourquoi pas en profiter pour tout changer en même temps.
Perso, j'ai du bilstein B4 et un prokit -30mm sur mon astra GTC, ma fois ça va pas mal du tout pour un daily.
En tout cas, change de vendeur, celui ci est horriblement cher.
Un site comme race part service te sort le même kit à 105€ ...
