- Motorisation : z14XEP (Twinport)
- Date de fabrication : 2005
J'ai remplacé mon cardan avant gauche par un acheté en casse.
J'avais démonté celui d'origine pour apporté en modèle.
A premier vu aucune différence a part la bague de l'ABS mais très ressemblant.
Mais plus tard les dents coté boite me semble plus fine.
De plus après un petit tout sur Ecat24 et Oscaro je remarque qu'il a plusieurs montage (DELPHI/GKN) et que c'est pas les mêmes références entre les 1,2l ou les 1,4l.
Je l'ai quand même monté, mais je voudrai savoir si il est normale d'avoir un petit jeux (en rotation) lorsque je fait tourné la roue a la main?
Je n'arrive pas a voir les différence entre les montage et/ou référence c'est toujours les mêmes caractéristique (diamètre, nombre de dents, longueur,..)
Merci d'avance.
[Corsa C] Remplacement du cardan avant gauche
Corsa C Sport phase 2 de 2005
1,4 twinport z14XEP.
Moteur remplacé à 109000Km
Re: [Corsa C] Remplacement du cardan avant gauche
le jeu en question est normal j'ai regardé sur la voiture a ma femme,
Topic a supprimer... je suis un boulet
